AP220-高速无线网络AP
AP220是面向下一代高速无线网络的无线接入点产品,采用了最新标准的802.11n协议,每路射频单元可以提供高达300Mbps的接入速率,单个AP可以提供600Mbps的接入速率。同时凭借业界先进的天线架构,使AP220获得极大的覆盖范围。AP220充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素,配合锐捷网络WS系列无线控制器产品,完成无线用户数据转发、安全和访问控制。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
产品概述:
AP220采用双路双频设计,可支持同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式。提供一个千兆电口上联。该产品具有巧妙的防盗设计,而且更轻更小的外观设计可安全方便地安装于墙壁、天花板等各种位置,采用内置天线设计,在提供更加美观的放装效果的同时,保证了无线信号覆盖范围。AP220可支持本地供电与远程以太网供电模式,可根据客户现场供电环境进行灵活选择,特别适合部署在大型校园、企业办公、医院、运营热点等环境。
产品特性:
高智能的无线体验◆终端智能识别
◆X-speed极速无线体验
◆边缘智能感知
◆智能负载均衡
高性能高可靠
◆802.11n高速无线接入
◆双路架构可确保11n客户的高速接入
◆高性能千兆电口上联
◆灵活的WDS组网模式
◆业界领先的本地转发
◆完美实现用户漫游访问
◆提供无线IPv6接入
◆丰富的服务质量保证
灵活完备的安全策略
◆用户数据加密安全
◆灵活的虚拟AP技术
◆标准CAPWAP加密隧道确保传输安全
◆全面的无线安全防护
◆病毒与攻击安全
◆用户级安全准入
◆管理信息安全
◆多种易用性认证方式
丰富全面的管理策略
◆业界最灵活的工作模式
◆简易的零配置安装
◆完善的远程管理
◆为无线客户端动态分配IP
◆方便部署与维护的以太网供电端口
技术参数:
硬件规格 产品型号 AP220 射频设计 双射频卡设计 传输协议 支持802.11b/g/n和802.11a/n同时工作 工作频段 2.4GHz和5.8GHz 天线类型 2X3 MIMO,内置天线 空间流数 2条流 传输速率 单射频卡最大提供300Mbps接入速率,整机最大提供600Mbps接入速率 调制技术 OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM and 64QAM 接收灵敏度 11b:-92dBm(1Mbps),-90dBm(5Mbps),-87dBm(11Mbps) 11g:-92dBm(6Mbps),-88dBm(24Mbps),-85dBm(36Mbps),-78dBm(54Mbps) 11a:-91dBm(6Mbps),-86dBm(24Mbps),-83dBm(36Mbps),-78dBm(54Mbps) 11na:-91dBm@MCS0,-73dBm@MCS7,-90dBm@MCS8,-71dBm@MCS15 11ng:-92Bm@MCS0,-75dBm@MCS7,-89dBm@MCS8,-71dBm@MCS15 发射功率 11b:19dBm 11g:16dBm(54Mbps),17dBm(54Mbps),18dBm(54Mbps),19dBm(other) 11a:15dBm(54Mbps),16dBm(54Mbps),17dBm(54Mbps),18dBm(other) 11ng:19dBm@MCS0,11dBm@MCS7,19dBm@MCS8,11dBm@MCS15 11na:18dBm@MCS0,12dBm@MCS7,18dBm@MCS8,12dBm@MCS15 尺寸 201.5mm×180mm×43.5mm(长×宽×高) 重量 0.56kg 业务端口 1个10/100/1000Base-T以太网上联端口(支持PoE受电) 管理端口 1个console口 供电方式 提供直流电源适配器接口,支持本地供电(DC 48V) 支持PoE以太网供电(802.3af标准) 整机功率 <13W 环境 工作温度:-10°C~50°C 存储温度:-40°C~70°C 工作湿度:10%~95%(无凝结) 存储湿度:5%~95%(无凝结) 安装方式 桌面放置、壁挂、吸顶 防护等级 IP41 安全法规 GB4943-2001 EMC法规 GB9254-2008,GB17625.1-2003 射频法规 无线发射设备型号核准 WiFi联盟证书 支持 软件功能 WLAN功能 整机最大接入用户数 256 推荐最佳接入用户数(用户体验最佳) 32 虚拟AP服务 最大可划分16个SSID SSID隐藏 支持 每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 支持 WDS(网桥模式) 支持 边缘智能感知(RIPT) 支持 终端智能识别技术 支持 基于终端数或流量的智能负载均衡 支持 用户数限制 支持基于SSID的用户数限制 支持基于射频卡的用户数限制 带宽限制 支持基于STA/SSID/AP的限速 安全功能 支持PSK、WEB、802.1X等认证方式 支持 数据加密 支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK、WEP(64/128位) 支持二维码访客认证 支持 支持短信认证 支持 支持无感知认证 支持 数据帧过滤 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 用户隔离 支持 非法AP检测及反制 支持 动态ACL下发 支持 Radius协议 支持 CPU保护策略(CPP) 支持 基础网络保护策略(NFPP) 支持 路由交换功能 IPv4地址 支持静态IP地址或DHCP获取 IPv6 CAPWAP隧道 支持 ICMPv6 支持 IPv6地址 支持手工配置和自动创建 IPv6隧道 支持手工隧道和自动隧道 ISATAP 支持 组播 支持组播转单播 管理维护 网络管理 支持SNMP v1/v2C/v3; 支持通过Telnet、SSH、TFTP、FTP管理; 支持WEB管理 故障检测及报警 支持 信息统计及日志 支持 Fat/Fit模式切换 当工作在Fit(瘦)模式时,可通过WS系列无线控制器切换为Fat模式; 当工作在Fat(胖)模式时,可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式
典型应用:
产品可支持本地供电与远程以太网供电模式,可根据客户现场供电环境进行灵活选择,特别适合部署在大型校园、企业办公、医院、运营热点等环境。
若您想获取更多产品信息和资料,请登陆WWW.huaxun.com,或致电:84943970/71进行咨询。
我们期待您的关注。
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
无线数传电台在热力项目中的应用
探讨水厂自动化系统防雷技术
油田采气厂无线数传SCADA系统
