产品选型
AP110-墙面式无线接入点
AP110-墙面式无线接入点
墙面式AP110是专门为酒店、办公室和小区楼房无线网络推出的新一代基于802.11n协议的迷你型胖瘦一体化的无线接入点(AP)。 AP110的尺寸符合标准的86开关面板盒规格,而且还集成了以太网口和IP电话接口,整机设计简洁美观、部署便捷,可以在不破坏墙面装修的情况下安装在接线盒上,是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
产品概述:
墙面式AP110提供150Mbps的接入速率,可工作在802.11b/g/n的接入模式。AP110提供一个RJ45网线接口和RJ11电话线接口,为用户提供无线网络覆盖的同时提供了额外的有线网络接口和电话线网络接口。
产品特征:
部署方便
面板型AP110采用了墙面安装设计,整个安装过程只需要两步就能快速实现无线网络覆盖。第一步、拆去房间内原有的有线网络的接口面板,第二步、将原有网线插在迷你型AP110上并直接安装就能即插即用。它打破了以往无线网络建设的老旧方式,无需再拉新的网线,而是有效利用了既有的网络,将网络新建对酒店等环境的影响时间降到最低。
信号满格覆盖
面板型AP110因实际部署在房间内部墙面上直接进行无线网络覆盖,避免了普通AP直接安装在楼道中必须要穿透厚重墙壁甚至是入室厕所等带来的室内信号差、网络不可用的问题。用户在房间内任意位置都能获得满格无线信号,语音、视频或者浏览网页等任何业务使用都能尽享优质快捷无线
胖瘦一体化,集中管理
AP110支持胖(Fat)和瘦(Fit)两种工作模式,客户可根据自身网络规模灵活选择,有利于将客户的WLAN网络由小型平滑升级到大型网络,很好地保护了用户投资。而且在酒店等场景下,客房数量多,所用到的AP也多,只需配合我司无线控制器(AC)就能进行集中批量管理,甚至是快速故障定位等。相较于普通soho级AP(家用),极大的方便了网络运维人员管理整个无线网络
全面安全防护更易用
◆用户级安全准入
AP110支持WEB、802.1X、MAC地址、本地认证等多种用户准入认证方式供客户选择。不仅如此,AP110全面支持我司GSN(Global Security Network)全局安全网络解决方案。遵从标准的网络访问控制体系,从用户的接入、授权、主机的合规到网络行为监控、网络攻击防治等多个层面,对网络准入进行了严格的定义,并通过这种控制,实现了“入网即认证、入网即安全”的建设理念。
全面的无线安全防护
配合一体化网管系统以及WS系列无线控制器,AP110具备WIDS(无线入侵检测)、射频干扰定位、流氓AP的反制、防ARP欺骗、DHCP安全保护等一系列无线安全防护功能,从根本上为用户构建真正安全可靠的无线网络。
多种易用性认证方式
支持无感知,短信和二维码访客等多种高效便捷的认证方式。
无线用户通过无感知认证方式接入网络,仅需首次输入账号和密码,避免了开机后再次输入账号密码的过程,让用户一次认证即可轻松上网。
通过短信认证方式的访客接入无线网络后会弹出认证页面,访客可以通过自己的手机号码进行注册,按照接收的短信中的账号密码进行上网操作。
二维码认证是另一种方便访客上网的方式,访客接入无线网络后,可获得二维码提示,通过被访者(员工)的授权后即可访问网络,访客行为与被访者直接关联,提供更佳安全性。
技术参数:
硬件规格
产品型号
AP110
射频设计
单路频卡设计
传输协议
802.11 b/g/n
空间流数
1条流
传输速率
整机150Mbps
发射功率
≤66mw(18dBm,仅为射频卡发射功率)
可调功率粒度
1dBm(功率多级可调)
尺寸
86mm * 86mm *38mm
重量
0.4kg
业务端口
110/100Base-T以太网上联端口(背面)
1IP电话线槽(背面)
110/100Base-T以太网口(正面)
1RJ11口(正面)
状态指示灯
状态信息指示灯
供电方式
支持PoE以太网供电(802.3af标准)
工作功率
4W
环境
工作温度:-10°C50°C
存储温度:-40°C70°C
工作湿度:5%~95%(无凝结)
存储湿度:5%~95%(无凝结)
软件功能
WLAN功能
整机最大接入用户数
26
推荐最佳接入用户数(用户体验最佳)
8
虚拟AP服务
最大可划分8SSID
SSID隐藏
支持
每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性
支持
WDS(网桥模式)
支持
边缘智能感知(RIPT
支持
X-speed
支持
终端智能识别技术
支持
基于终端数或流量的智能负载均衡
支持
用户数限制
支持基于SSID的用户数限制
支持基于射频卡的用户数限制
带宽限制
支持基于STA/SSID/AP的限速
安全功能
支持PSKWEB802.1X等认证方式
支持
数据加密
支持WPATKIP)、WPA2AES)、WPA-PSKWEP64/128位)
支持二维码访客认证
支持
支持短信认证
支持
支持无感知认证
支持
数据帧过滤
支持白名单、静态黑名单、动态黑名单
用户隔离
支持
非法AP检测及反制
支持
动态ACL下发
支持
Radius协议
支持
CPU保护策略(CPP
支持
基础网络保护策略(NFPP
支持
WIDS(无线入侵检测)
支持
远程探针
支持
路由交换功能
IPv4地址
支持静态IP地址或DHCP获取
IPv6透传
支持
组播
支持组播转单播
管理维护
网络管理
支持SNMP v1/v2C/v3
支持通过TelnetSSHTFTPFTP管理;
支持WEB管理
可视化无线热图分析
支持
实时频谱分析
支持
故障检测及报警
支持
信息统计及日志
支持
Fat/Fit模式切换
当工作在Fit(瘦)模式时,可通过WS系列无线控制器切换为Fat模式;
当工作在Fat(胖)模式时,可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式
若您想获取更多产品信息和资料,请登陆WWW.huaxun.com,或致电:84943970/71进行咨询。
我们期待您的关注!
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
无线数传电台在热力项目中的应用
探讨水厂自动化系统防雷技术
油田采气厂无线数传SCADA系统
