Kinco步科 小惯量SMH40系列伺服电机
步科 小惯量SMH40系列伺服电机,300%的功率过载,IP65防护等级,低转矩脉动。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:步科
小惯量SMH40系列伺服电机
概述
绝对的300%的功率过载;
真正的IP65防护等级
极低的转矩脉动、优异的动态响应;
精美的外观设计。
技术参数
电机系列 | SMH电机系列 |
小惯量,40法兰 |
伺服电机型号 | SMH40S-0005-30AAK-4LKH | SMH40S-0010-30AAK-4LKH |
连 | 额定功率Pn(W) | 50 | 100 |
额定转矩Tn(Nm) | 0.16 | 0.32 |
额定转速Nm(rpm) | 3000 | 3000 |
额定电流In(A) | 0.7 | 1.4 |
瞬时最大转矩Tm(Nm) | 0.48 | 0.96 |
瞬时最大电流Im(A) | 2.1 | 4.2 |
连续静态转矩Ts(Nm) | 0.176 | 0.352 |
连续静态电流Is(A) | 0.77 | 1.32 |
线--线电阻 RL(Ω) | 16.6 | 5.53 |
线--线电感 LL(mH) | 14 | 6 |
电气时间常数τe (ms) | 0.84 | 1.08 |
机械时间常数τm (ms) | 1.28 | 0.86 |
反电势常数 Ke (V/krpm) | 16 | 16 |
转矩常数 Kt (Nm/A) | 0.265 | 0.265 |
转动惯量 Jm (Kg?cm2 ) | 0.031 | 0.059 |
极对数 | 4 | 4 |
最大允许 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 |
绝缘等级 | F | F |
轴承径向力F(N) | 120 | 120 |
轴承轴向力F(N) | 60 | 60 |
重量G(Kg) | 0.5 | 0.8 |
机身长L(mm) | 85.3±1 | 110.8±1 |
位置反馈装置 | 2500ppr光电式编码器(增量式) |
冷却方式 | 全封闭,自冷却 |
防护等级 | IP65,轴端IP54 |
使 | 温度 | ﹣20~40℃(不结冰) |
湿度 | 90%RH以下(无凝露) |
环境 | 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 |
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
