高频地震计GL-S-200
2014/4/14 15:27:31
GL-S-200高频地震计就是一台专门用于石油、地质勘探、煤矿等领域,进行裂隙监测的高灵敏地震计。具有标定功能,且体积小,功耗低,运输、安装、使用方便。
产品分类:仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:产品介绍
产品介绍:
GL-S-200高频地震计由三个独立分向的传感器(一个垂直向、二个水平向)一体化安装组成,内置电子反馈电路、控制电路、电源变换电路、标定电路等。它应用了精密的电磁速度换能器和力平衡电子反馈技术,噪声水平低、动态范围大。
GL-S-200高频地震计内置了标定线圈和标定电路,具有标定功能,且体积小,功耗低,运输、安装、使用方便。
主要特点:
●三分向一体结构●频带:4.5Hz~180Hz
●低噪声:120S~8Hz低于NLNM
●电磁速度换能
●动态范围:﹥120dB
●体积小、功耗低
技术参数:
结构 |
3分向一体 |
换能 |
电磁速度换能 |
频带范围 |
4.5Hz—180Hz |
动态范围 |
>120dB |
灵敏度 |
180 V/(m/s)(Differential) |
横向灵敏度 |
低于1% |
寄生共振 |
>180 Hz |
标定信号 |
独立标定 |
尺寸 |
Φ118mm(直径) ,130 mm(High) |
重量 |
1.5kg |
工作温度 |
-20℃-+60℃ |
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
