产品选型
HF-IES-1008系列工业级以太网交换机
HF-IES-1008系列工业级以太网交换机是一款8端口100M 网络通信非网管型二层工业级以太网交换机,该系列交换机最多可提供8个网络接口,可根据需要选择不同光电接口数目的机型;所有接口均支持自动协商、10/100Mbps全双工和半双工、自动MDI/MDIX;
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
产品概述
HF-IES-1008系列工业级以太网交换机可提供导轨式或壁挂式结构、即插即用的设计使得安装简便易行, 无需进行现场调节。设备带有网络、电源和其它参数状态指示LED, 可监控系统的正常运行,并且其也可选采用机架式的安装方式。
HF-IES-1008系列工业级以太网交换机均采用工业级宽温范围设计,光模块和核心电路均采用进口元器件,稳定性高,光、电接口均符合 国际标准。可在环境温度-40℃~+85℃、相对湿度5~95%(无凝露)的状态下正常工作,具有防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用 于工作条件更苛刻的野外环境。
产品特性
● 8端口100M工业级以太网交换机
● 符合工业四级电磁兼容性要求
● 10/100M、半/全双工、MDI/MDI-X自适应
● 绿色工业以太网系列,无风扇,低功耗设计
● 多种可选电源电压输入
● 宽温工作(-40℃~+85℃)
● 满足严苛电气环境可靠工作要求
● 冗余双电源输入,具备高可靠性
● 电源监控告警输出
● IP40防护等级,金属外壳
● DIN卡轨式或壁挂式安装
● CE、FCC、RoHS认证
技术规格
技术参数:
※ 协议标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
※ 流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
※ 传输方式:存储转发
※ MAC地址表:8K
※ 包缓冲区:1Mbit
※ 包转发率:1.2Mpps
※ 交换时延:<5μS
接口参数:
※ 百兆光口:100Base-FX,单多模SC/ST/FC可选
※ 百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45口
LED指示灯:
※ 电源LED:P、P1、P2
※ 接口LED:Link/ACT、Speed (RJ45口)
传输距离:
※ 双绞线:100m(采用标准CAT5、CAT5e网络线缆)
※ 多模光纤:1310nm 5km(100M)
    单模光纤:1310nm 40km/60km(100M)
                   1550nm 60km/80km(100M)
电源特性:
※ 电源备份:双电源热冗余
※ 标准输入电压:220VAC/DC(85~264VAC,120~300VDC)
※ 可选输入电压:24VDC(10~36VDC),
                         48VDC(18~72VDC),110VDC(72~154VDC)
※ 接入端子:7芯5.08mm间距插入端子
※ 过载保护:支持
※ 反接保护:支持
※ 冗余保护:支持
※ 额定功率:≤4.4W
环境特性:
※ 工作温度:-40℃~+85℃
※ 贮存温度:-40℃~+85℃
※ 相对湿度:5~95%(无凝露)
认证:
※EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
EMS:IEC 61000-4-2(ESD) Level 3
IEC 61000-4-3(RS) exceeds Level 3 IEC 61000-4-4(EFT) Level 3
IEC 61000-4-5(Surge) Level 3 IEC 61000-4-6(CS) Leve 2
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-16
※ 振动:IEC 60068-2-6
※ 冲击:IEC 60068-2-27
※ 跌落:IEC 60068-2-32
质保周期:5年
机械特性:
※ 产品外壳:金属 无风扇
※ 防护等级:IP40
※ 产品尺寸:(W)×(D)×(H)
                    58mm×80mm×123mm
※ 产品重量:0.6Kg
※ 安装方式:DIN卡轨式或壁挂式
应用领域:
※高速公路监控/通信系统
※城市智能交通监控/通信系统
※轨道交通监控/通信系统
※大型煤矿工业通信系统
※铁路电力工业控制系统
※火力发电工业控制系统
※国家电网工业通信系统
订货信息表(典型产品)
交换机型号
传输内容
HF-IES-1008-8TX
8个百兆电口
HF-IES-1008-1FX-7TX
1个百兆光口+7个百兆电口
HF-IES-1008-2FX-6TX
2个百兆光口+6个百兆电口
HF-IES-1008-4FX-4TX
4个百兆光口+4个百兆电口
HF-IES-1008-8FX
8个百兆光口
用户如需订购此类产品中具备其他功能的设备,欢迎致电华飞公司垂询!
【更小的尺寸、满足更高的速率】HF-IES-4000系列网管型卡轨式交换机
韩国代理商莅临华飞科技 | 携手并肩共赢未来
华飞科技荣获“2018年度智能交通优秀技术方案奖”
华飞科技产品服务蓉城 成功牵手“成都地铁8号线车载PIS系统”
华飞科技为韩国仁川智能交通系统建设加油助力
