WiDCON EI-206工业交换机
WiDCON EI-206系列工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,可提供全线速无阻塞转发。EI-206系列可选6个10/100M双绞线端口和1-2个100M 光纤端口,可为一些特殊的工业现场如高温、粉尘、强电磁干扰等场合提供高可靠的工业网络连接解决方案。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
EI-206系列具备专利设计的高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器。工业化无风扇设计避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点,IP40级别防护等级,-40℃~85℃宽工作温度,确保EI-206系列在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。
EI-206系列提供双路冗余电源或交流输入,1路继电器告警输出。冗余的双DC电源输入使您的设备能够无间断的工作,额外保护工业自动化系统的正常运转。1路设备告警输出信号支持电源告警,当出现电源故障时继电器会做出输出报警告知现场的工程师,以便快速响应并采用适当紧急的维护。
特点:
Ø高交换容量提供全线速无阻塞100M转发
Ø精巧尺寸设计,工业导轨安装便于现场网络布置
Ø高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用
Ø工业无风扇防尘设计稳定可靠,适合长时间工作
Ø双电源冗余设计,确保设备不间断正常工作
技术参数:
交换特性 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
交换特性 |
存储转发 |
背板带宽 |
3.2Gbps |
MAC地址表 |
4K,自动学习 |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps |
流量控制 |
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control ) |
端口性能 |
端口数量 |
6个10/100Base-TX端口,1~2个100Base-FX端口 |
端口类型 |
10/100Base-TX,RJ45,传输距离100M 100Base-FX,SC/ST可选,传输距离2~80KM |
LED指示灯 |
P1,P2,LINK/ACT,10/100M |
机械性能 |
尺寸 |
53mm×108mm×135mm(宽×深×高) |
重量 |
0.68 KG |
安装与防护 |
工业导轨、壁挂安装 |
防护等级 |
IP40 |
电气性能 |
输入电压 |
10~36VDC,双路电源输入;85~265V AC/DC,单路电源输入 |
功率 |
<5Watt |
电源连接 |
工作环境 |
工作温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
存储温度 |
-45℃ ~ 85℃ |
相对湿度 |
0~95%,无凝结 |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
EMI |
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A),EN55024 (Class A),CE |
EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8,EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL /cUL 60950, EN60950, UL508,UL1604 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
行业标准 |
符合IEC61850/IEEE1613,EN50121/EN50155 |
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
