IPC-E智能环境监控电源控制器
IPC-E智能环境监控电源控制器,是专为无人值守的通信台站而开发的智能监控设备,可为无人值守通信台站直流供电,并实现远程监控:用户可以在监控中心,运行系统监控软件,通过光纤专线或无线3G网络(手机短信),对台站现场的IPC-E智能环境监控电源控制器进行远程监控,如远程读取控制器运行的数据、通断负载、改变运行模式、远程重启设备(如通信设备、地震数采、交换机等)。
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
IPC-E智能环境监控电源控制器在非正常运行模式(如交流中断、通信中断等)情形下,可以主动向控制中心值班人员发出短信警告提示,让用户及时了解智能电源当前运行状况,以便用户及时操控智能电源运行模式,而无需到台站现场进行设备维护,降低了维护人员的工作强度,从而降低了系统的运行维护成本。
另外,IPC-E智能环境监控电源控制器还支持环境监测,可同时监测温度、湿度、红外报警、门磁报警、浸水报警信息。当出现环境异常时(如门磁报警、浸水报警),控制中心监控软件会记录并发出报警信息,现场记录数据存储在8G SD卡上。
产品特点:
Ø四种电源工作状态:正常运行状态、保护充电状态、保护电池状态、故障状态;
Ø非正常运行状态时的保护充电模式;
Ø运行模式切换功能;
Ø可通过监控软件、手机短信、现场手动操作进行模式切换;
Ø友好的操作界面;
Ø强大的智能电源短信功能;
Ø便捷的电源复位方式;
Ø设备状态数据现场存储,远程读取。
技术规格:
Ø智能电源输入:
交流电输入:AC150~250V/50Hz;
太阳能控制器输入:DC12V~15V;
铅酸电池输入:两只12V 100AH电池
Ø输出:
负载1、负载2、负载3、负载4为直流输出,输出电压为12±0.1V,可接直流负载
Ø通信接口:
1个标准网络接口
1个3G路由器SIM卡卡槽及SMA天线接口
Ø存储介质:
1个8G SD卡
Ø环监设备接口:
用于连接环监设备,包括红外模块、门磁模块、浸水模块和温湿度模块。
Ø工作环境:
温度:-25℃~55℃
相对湿度:<95%
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
