ePMP1000 高性能网桥
ePMP1000提供了高于200 Mbps的用户吞吐量。使用2x2 MIMO-OFDM技术,ePMP 部署可以达到业界领先的数据传输速率。 利用GPS同步时钟,ePMP是可以满足那些对容量和可靠性以及QoS等方面有需求的网络的理想设备,特别是偏远地区和网络接入服务欠缺的地区。集成天线的PTP和PMP解决方案具有高效GPS同步运作模式,允许高度可扩展的频率复用。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
无线服务提供商和企业都需要可靠的,高质量的,且可以快速部署和扩展的宽带连接。ePMP架构提供了高度可扩展的宽带接入解决方案,让您可以更快的构建和扩展网络,从而享受更快的投资回报。
ePMP提供带宽密集型服务,在多个垂直市场为最终用户提供具有很高的性能和出色的可靠性的VoIP,视频和数据业务应用。使用5GHz的频谱,新ePMP体系结构是适合于世界各地的最有效的连接解决方案。
ePMP 1000提供了高于 200 Mbps的用户吞吐量。使用2x2 MIMO-OFDM技术,ePMP 部署可以达到业界领先的数据传输速率。利用GPS同步时钟,ePMP是可以满足那些对容量和可靠性以及QoS等方面有需求的网络的理想设备,特别是偏远地区和网络接入服务欠缺的地区。集成天线的PTP和PMP解决方案具有高效GPS同步运作模式,允许高度可扩展的频率复用。
ePMP 1000可以被设置成远端电台和无同步的接入点AP电台,或者是点对点回程连接电台模式。 在一个GPS同步的解决方案中,这个电台将会被作为一个客户端(从端)与一个GPS时钟同步的ePMP电台单元一起来构成点对点或点对多点部署。
主要的优势
»创新的GPS技术 造就了无与伦比的频谱效率。这允许在你的网络中配置更多的用户,同时又能在频谱受限的环境中保持服务的一致性和服务质量。GPS同步直接导致设施投入和运营成本的减少,降低安装成本和维护成本,使您的企业更加专注于增长和盈利能力。
» 服务质量(QoS) 让您放心地提供三网融合业务 - 网络电话( IP语音),视频和数据。以优良的服务品质,提供您的客户确保其持续的忠诚度,并把他们变成倡导者,帮助无线互联网服务和企业拓展业务。
»Cambium已经验证的可靠性 在很多工业场合和依赖于固定无线宽带的场合已经建立了卓越的连接标准。我们的产品都是由高品质的元器件制造而成,经过严格的测试和检验。
产品 |
型号 |
C058900C132A (US/FCC ), C050900C033A (EU), C050900C031A (Other) |
频谱 |
信道空间 |
可配置的5 MHz的增量频率范围 |
频率范围 |
5150~5350MHz,5470~5875MHz |
信道宽度 |
20MHz/40MHz |
接口 |
MAC(媒介访问控制)层 |
Cambium 私有协议 |
物理层 |
2x2 MIMO/OFDM |
以太网接口 |
100BaseT, Cambium PoE (V+ = pins 7 & 8, Return = pins 4 & 5) |
协议 |
IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SSH, SNMPv2c, HTTPs, FTP |
网管 |
HTTPs, SSH, FTP, SNMPv2c VLAN |
VLAN |
802.1Q with 802.1p priority Performance |
性能 |
ARQ |
支持 |
标称接收灵敏度(W / FEC) @ 20MHZ通道 |
MCS1 = -89 dBm to MCS15 = -66 dBm (每个分支) |
标称接收灵敏度(W / FEC) @ 40MHZ通道 |
MCS1 = -86 dBm to MCS15 = -63 dBm (每个分支) |
最大部署范围 |
最大20公里 |
调制电平(自适应) |
MCS1 (QPSK 1/2) to MCS15 (64QAM 5/6) |
延时(标称,双程) |
17毫秒 |
服务质量QoS |
三个级别的优先级(语音,高,低)与分组分类由DSCP , COS , VLAN ID , IP和MAC地址,广播,多播和站优先级 |
链路预算 |
天线波束宽度 |
24 °水平方向, 12 °垂直方向 |
发射功率范围 |
-20~ + 23 dBm |
天线增益 |
13dBi集成 |
最大传输功率 |
23dBm(5.8GHz) |
物理 |
天线连接 |
集成板状天线 |
防浪涌 |
1焦耳集成 |
环境 |
IP55 |
温度 |
-30°C to +55°C (-22°F to +131°F) B320 |
重量 |
0.49kg |
风力 |
145公里/小时 |
尺寸 |
29.1 x 14.5 x 8.3 cm |
电力消耗 |
7w最大 5w典型值 |
输入电压 |
24~30V |
安全 |
加密 |
128-bits AES |
认证 |
FCCID |
Z8H89FT0006 |
INDUSTRY CANADA CERT |
109W-0006 |
CE |
EN 302 502 v1.2.1 EN 301 893 v1.7.1 |
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
