MOSAIC SCADA实时数据库监控软件
MOSAIC Suite软件是一个具有开放体系结构的系统,它同时具备完整的实时数据库系统与SCADA系统功能,提供无级缩放的矢量化图形用户界面
产品分类:工控软件 SCADA
品牌:MOX
MOSAIC Suite软件是一个具有开放体系结构的系统,它同时具备完整的实时数据库系统与SCADA系统功能,提供无级缩放的矢量化图形用户界面,无缝集成关系数据库系统(RDBMS),以应用程序接口(API)和关系数据库接口等多种方式为第三方应用软件系统提供集成能力。
MOSAIC Suite的分布式设计一直走在行业的前列,无论是其1:N冗余的服务器集群模式设计,还是以多个服务器集群(Cluster)共同构成的多控制中心与灾难备份的架构,MOSAIC Suite始终确保为用户提供高可靠性及灵活的、可扩展的实时数据与SCADA系统解决方案。
针对大规模系统的需要,MOSAIC Suite提供了基于角色的(RBAC)和基于地区与终端(LTBAC)的访问控制模型,使得系统管理员能够灵活多变的控制用户权限,同时又确保系统不被未经授权的使用或误操作。
MOSAIC Suite广泛适用于各种不同类型的应用,根据用户需求的不同与现场实际情况,MOSAIC Suite支持构建从小型的监控系统到企业级实时数据库再到广域SCADA系统,MOSAIC Suite始终可保障向操作人员提供高速可靠的实时数据系统平台。尽管如此,MOSAIC Suite的分布式的架构,高可靠性的设计理念以及访问控制模型等技术使之尤其适用于大型的实时数据及SCADA系统,如:企业级能源管理或调度监控系统、石油天然气长输管线、城市天然气监控系统和轨道交通系统等。
系统架构
MOSAIC Suite由三部分组成:
mxSight
MOSAIC Suite HMI(Human Machine Interface)组件,提供传统意义上HMI/SCADA的功能,包括画面监控,报警,事件、趋势功能,各种驱动程序、以及OPC/ODBC接口等。
不包括实时数据库及Web发布功能。
mxHistory
实时数据库组件,提供高效的实时数据库处理、压缩、冗余、数据回补、内嵌的数据查询算法以及与其他信息化系统的访问接口如API,WebService等,同时提供与主流关系数据库如SQL/ORACLE/DB2的访问接口。
mxWeb
WEB发布组件,为基于W3C标准开发的Web服务,采用SVG图形管理技术,使得用户可通过浏览器做为Web客户端远程访问系统。
亮点及特性
MOSAIC Suite是MOX根据自动化行业的发展趋势以及大型SCADA系统的应用需求而精心设计的软件平台产品。凭借着开放的系统构架、多年来的业绩应用实例需求以及超前的设计理念,为用户带了更强大的的应用体验。
从下面的亮点及特性来帮我们进一步了解令人期待的MOSAIC Suite:
1)跨平台的解决方案,支持Windows/UNIX/LINUX系统;
2)支持主流的虚拟化解决方案,如VMWare和Hyper-V;
3)分布式集群设计,单个服务器集群最多可达20万点;
4)多服务器集群运行模式的支持可实现多个控制中心与灾难备份系统;
5)业内领先的负载均衡和1:N多重冗余的完美解决方案;
6)支持多人在线同时开发、自动版本管理、版本发布;
7)支持画面漫游,无极缩放,画面分层管理;
8)集成WEB服务组件,工艺流程图、趋势图及报警信息通过Web方式实时发布,无需安装客户端软件;
9)支持不同行业多达30余种标准工业通信协议驱动,如Modbus、DNP 3.0、IEC 102/104、OPC Server & Client、S7等;
10)支持断线自动重连,断点续传,历史自动回补;
11)内嵌逻辑控制语言(LCR),支持批量控制(Batch)与配方(Recipe)管理;
12)集成了RBAC与LTBAC的权限访问控制模型;
13)自带实时数据库,支持上百万点的数据容量;
14)采用了符合人类思维的面向对象的数据模型,极大的方便了用户的数据点管理和查询;
15)开放的数据库链接,支持API,ODBC,ESI, WebService等数据接口,并支持扩展的SQL语句直接对数据库进行查询和管理;
16)提供DBVIEW可视化数据库管理工具,支持批量数据导入;
17)基于实时数据库的功能全面的历史趋势和历史事件的查询和分析;
18)提供全面的系统监视和诊断功能。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
EMS冶金 -湖南华菱湘潭钢铁公司EMS
MOX签定北方通用动力集团有限公司锅炉环保DCS自控合同
MOX公司签订上海天然气高压管网DMS维保合同和新建站点的系统扩充合同
MEFASIS能源管理软件
MOX签定太原华能、二电七期、嘉杰燃气集中供热SCADA合同
