产品选型
雅特生科技 功率直流/直流电源转换模块
雅特生科技 功率直流/直流电源转换模块
2014/5/8 15:29:26
雅特生科技的最大输出功率直流/直流电源转换模块系列有28V或48V输出两款可供选择,超高效率的48V输出电源转换模块可支持氮化镓(GaN)功率放大器系统
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
中国,北京--Media OutReach--二零一四年五月八日-- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列型号为AGF800的800W直流/直流电源转换模块,这是该公司可提供最大输出功率的直流/直流转换器系列。
这系列AGF800电源转换模块采用全砖式的外型设计,效率超过94.5%(典型值),输入电压范围则极宽(36V至75V)。型号为 AGF800-48S48 的一款 48V 输出电源转换模块可支持采用氮化镓(GaN)技术的大功率无线基站。由于采用氮化镓(GaN)技术的基站有较高的功率密度和效率,因此电信服务运营商争相安装这类基站。48V输出的一款电源转换模块可以输出高达16.7A的电流,而28V输出的一款则可提供高达28.6A的电流输出。
AGF800系列电源转换模块采用铝底板,因此散热较快。两款新产品都适用于 -40至+85 摄氏度的温度环境,而且即使底板温度高达100摄氏度,仍可以全功率操作,无需借助气流散热。雅特生AGF800系列直流/直流电源转换模块的48V额定输出版可在24V至53V的输出电压范围内调整输出,而同一系列的24V额定输出版则可在14V至33V的输出电压范围内调整输出。
这系列电源转换模块还有许多其他功能,例如远程启动、远程输出检测、电压调整、辅助输出、供电良好信号、一般的防护功能如输入欠压锁定、输出过流保护、输出过压保护以及过热保护。此外,这系列模块没有最低负载的规定,因此可以确保操作更加稳定可靠,令平均无故障时间(MTBF)高达1,000,000小时(这是根据 Telcordia SR-332-2006 可靠性测试基准计算出来的数值)。
雅特生科技推出极具成本效益并符合医疗设备和工业产品安规标准的全新3000W电源
雅特生科技推出适用于列车控制系统和信号系统的ControlSafe™ 小型车载系统平台
雅特生科技推出内置NXP QorlQ T 系列处理器的全新 COM Express 模块
雅特生科技推出封装小巧的白金级效率495W分布式电源
雅特生科技推出业界其中一款最高密度的250W开放式交流/直流电源
