TELEDYNE DALSA Sapera APF
2014/5/13 0:23:10
产品分类:机器视觉
品牌:产品介绍
图形化FPGA开发环境
设计、开发和调试目前为止最快、功能最强大的实时解决方案
Sapera APF是FPGA集成图形开发环境。Sapera APF只需点击图形界面即可进入FPGA 图像处理库,从而简化了传统的FPGA开发程序,并捆绑了FPGA库函数的精确到位的软件版本,用于快速函数仿真。它可自动生成必要的基础架构,并通过Sapera SDK调用用户函数。通过这个功能强大但却易于使用的FPGA开发环境,用户可以创建、调试和部署FPGA代码,而无需离开GUI开发环境,极大地简化了研发程序并缩短了部署时间。
直观的图形化编程
实时嵌入式图像处理
使用点击IDE的快速设计应用
以软件为中心的解决方案
大量FPGA图像处理函数
精确到位的软件函数,可对算法实施认证
自动软件接口生成,用户自定义硬件设计
Xilinx工具的无缝接口
基于FPGA的嵌入式图像处理库
超过400个图像处理函数
包括精确到位的软件安装启用
彩色或单色处理
FPGA处理功能
FPGA处理功能
基本运算
算术运算
逻辑运算
像素运算
邻域运算
统计
相机I/O控制
彩色空间转换
拜耳转换
数据流
内存访问
GPI/O控制<
无损压缩
RLE
图像压缩
小波编码
斑点分析
JPEG压缩
*联络Teledyne DALSA销售人员,获取产品销售情况。
说明
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Sapera APF不仅提供大量FPGA图像处理 函数,也提供一些供图像采集、 控制和辅助输入/输出控制的图像处理库。
Sapera APF图形用户界面有常规软件IDEs可编程 功能,如即时程序 编辑、单步执行、各种中间结果的变量观察等, 并将它们与硬件设计规则 检查以及资源验证相结合。用户可直接在Sapera APF内使用Xilinx工具 ,产生FPGA位数据流。
创造定制FPGA设计时,为了正确控制软件 ,有必要计划和执行等同的 软件控制函数,包括描述函数 原型和参数。在Sapera APF中,产生用户定义的FPGA设计的软件接口这一重要步骤是自动进行的。 因此,用户FPGA设计可通过基于Sapera LT的主应用程序进行控制。 Sapera APF也 捆绑RTPro应用程序,用户可以 在没有写控制应用的情况下 在主机上尝试使用FPGA设计。
主要特点直观的图形化编程
实时嵌入式图像处理
使用点击IDE的快速设计应用
以软件为中心的解决方案
大量FPGA图像处理函数
精确到位的软件函数,可对算法实施认证
自动软件接口生成,用户自定义硬件设计
Xilinx工具的无缝接口
基于FPGA的嵌入式图像处理库
超过400个图像处理函数
包括精确到位的软件安装启用
采集
从面或线扫描相机中捕捉图像彩色或单色处理
FPGA处理功能
FPGA处理功能
基本运算
算术运算
逻辑运算
像素运算
邻域运算
统计
相机I/O控制
彩色空间转换
拜耳转换
数据流
内存访问
GPI/O控制<
高级运算
任意角旋转无损压缩
RLE
图像压缩
即将问世的功能*
变形小波编码
斑点分析
JPEG压缩
说明
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
