金泰克 C300 比传统的 2.5 英寸硬盘小 8 倍,是小型系统或嵌入式系统中的最佳替换硬盘。它与 Intel 的智能响应技术相结合,可以提高 SSD 的性能,又有普通硬盘的大容量和低成本。 Intel 的技术能够识别频繁访问的数据并将其复制到 SSD 中(SSD 缓存)。 这样减少了系统、应用程序和频繁访问软件的加载时间。
更轻薄 更精彩 mSATA固态硬盘没有外壳,更加轻薄,尺寸为50.80 x 29.85 x 3.75 毫米,体积约为7毫米2.5寸SSD的1/8、9毫米2.5寸SSD的1/11,重量仅为8 g,有助于帮助笔记本减轻重量和减小体积,在成本上的降低,帮你省下不少花费,便可进入精彩的SSD存储时代,享受高速传输的快感。 高传输 低功耗 mSATA固态硬盘为电脑创造强大传输速度,理论读写速度为160/90MB/S,即便同时打开多个程序,依然可以轻松应对。支持Smart和TRIM功能,支持动态功耗管理,为笔记本节能省电,拥有更为优秀的低耗电特性。 多优势 强保障 拥有超防震、超静音、低发热多项优势。它内部无任何机械组件,工作噪音零分贝,运行温度更低,抗震能力远胜HDD。内置ECC(错误纠正码)功能,拥有100万小时平均无故障率(MTBF)的高可靠性。 多规格 任选择 满足不同的技术和价格的需求,tigo提供mSATAII 8GB 16GB 32GB 64GB和mSATAIII 64GB多种规格,以供选择。
为什么性能这么强劲? 这速度属于市场上最快的msata之一,性价比也是最高的!这款固态硬盘还提供3年免费保修服务,因此品质是非常有保障的【市面上很多非常低价的产品,往往都是采用不稳定、但成本很低的芯片,那样的产品,大多数用不到一年就会出问题,而他们的免费保修期也是非常短哦】 多种存储容量 — 针对 Intel 的 SRT 技术而优化 mSATA — 可用于升级低配置的设备 速度更快 — 与传统硬盘相比,能更快地启动系统和应用程序 安静无声 — 运转安静、发热量低 性能可靠 — 固态硬盘不含任何活动部件,发生故障的概率远低于标准机械硬盘 英特尔智能响应技术的实现: 1、SSD未划分区的容量空间必须有18.6 GB或以上; 2、SSD+机械硬盘组合,SSD + 单个机械硬盘或多个盘组成单个RAID阵列,阵列只能有一个SSD,例1+1或1+4; 3、BIOS里面设置SATA模式为RAID模式,系统安装在机械硬盘上(系统必须重装); 4、操作系统必须是微软的Vista 、 Win 7 、 Win 8 ,系统可以是32位或64位; 5、主板芯片组必须为英特尔Z77/Z68/H77/Q77(主板具体型号上有Z77等这些); 6、CPU必须是英特尔酷睿 LGA 1155封装; 7、以上确认并系统安装完成后,必须使用英特尔快速存储技术的“加速”功能; 8、英特尔快速存储技术的软件版本必须是10.5版本或以上; mSATA与Intel Smart Response Technology(英特尔智能响应技术) 英特尔智能响应技术允许低成本、小容量的SSD和低成本、大容量的机械硬盘组合在一起,给你提供快速、有SSD性能和大容量的盘。因此,你能更快地访问文件、应用程序、游戏和你的常用网站,使您的工作和发挥比以往更快。
与单一机械硬盘相比: 高达2倍快速存储I/O性能; 高达2倍快速游戏登录; 易于安装和维护; 英特尔智能响应技术可以用在使用了第三代英特尔酷 处理器系列的超级本、多合一和标准计算机上。
