信号输出和测量可同步进行:在常规检测中,经常需要多种测量设备组合才能完成对电气设备的检测,如信号源,电阻箱和万用表等。现在,只要用一台NHR-100过程校验仪,既能对热电偶、热电阻以及电流、电压等仪表执行常规检查和维护,又能对变送器、温度调节器和信号隔离器进行维护和诊断,它为提高您的工作效率提供了极好的手段。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 过程校验仪表
品牌:
虹润
虹润 NHR-100过程校验仪,NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.01%F.S,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★信号输出和测量可同步进行。
★高精度、多功能的源和测量。
★具备24V配电能力,可向环路供电。
★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查。
★智能插孔闪光提示,避免误操作。
★手动冷端补偿和设定。
★零点量程自校准功能。
★内置电池,可在线充电,一次充电可工作10小时(Ni-MH电池)。
★电池容量指示,电池电压过低自动关机。
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好。
功能
·电压测量/输出
·电流测量/输出
·电阻测量/输出
·频率测量/输出
·模拟二线制变送器输入·13种热电偶、热电阻测量/输出
·脉冲计数
·保存并调用10组设定
·电流输入保护设计
·自动斜坡和阶梯输出
·冷端手动补偿
测量输出功能一览表 |
名称 | 测量/输出 | 功能 | 测量 | 输出 | 直流电压 DCV | -11~11V | -1~11V | 直流电压 DCmV | -110~110mV | -10~110mV | 直流电流 DCmA | -24~24mA | 0~24mA | 频率 | 1~15KHz | 1~50KHz | 电阻 | 0~3200Ω、0~500Ω | 1~3200Ω | 热电偶 | J,R,S,B,N,K,T,E | 热电阻 | Cu50,Cu100,Pt100,Ba1,Ba2 | 其他功能 | 手工设定冷端,电流环,阶梯输出,斜坡输出等 |
测量精度 |
电压电流信号输出 |
信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数% + 量程% | 备注 | -10~110mV | 0.002mV | 0.01% + 0.010% | 最大负载电流1mA | -1~11V | 0.002V | 0.01% + 0.010% | 最大负载电流1mA | 0~2mA | 0.001mA | 0.01% + 0.010% | 最大负载电阻800Ω | 温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,(0.001%输出 + 0.003%满量程)/℃ |
电阻信号输出 |
信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数% + 量程% | 备注 | 1~500Ω | 0.01Ω | 0.015% + 0.1Ω | 激励电流≤2mA | 0.01Ω | 0.015% + 0.05Ω | 激励电流≤2mA | 1~3200Ω | 0.1Ω | 0.015% + 0.5Ω | 激励电流≤2mA | 温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,0.015%满量程/℃ |
频率信号输出 |
信号类型 | 分辨率 | 准确度 | 备注 | 1~10 Hz | 0.001 Hz | ±0.05% | / | 10~100 Hz | 0.01 Hz | ±0.05% | / | 100~1000 Hz | 0.1 Hz | ±0.25% | / | 1000~50000 Hz | 1Hz | ±0.5% | / | 输出波形:方波,占空比可调。 幅值:2V~10V P-P 直流偏置:-0.1V 最大负载电流:1mA |
RTD信号输出 |
信号类型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 准确度(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.01 | 0.15 | Ba1 | -200~600 | 0.01 | 0.15 | Ba2 | -200~600 | 0.01 | 0.15 | Cu50 | -50~150 | 0.01 | 0.15 | Cu100 | -50~150 | 0.01 | 0.15 | 允许的激励电流:≤2mA。 |
TC信号输出 |
信号类型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 准确度(℃) | J | -200~0 | 0.1 | 0.4 | 0~1200 | 0.3 | K | -200~0 | 0.1 | 0.6 | 0~1370 | 0.3 | T | -200~0 | 0.1 | 0.8 | 0~400 | 0.5 | E | -200~0 | 0.1 | 0.6 | 0~950 | 0.4 | R | -20~0 | 0.1 | 1.8 | 0~500 | 1.4 | 500~1750 | 1.2 | S | -20~0 | 0.1 | 1.8 | 0~500 | 1.2 | 500~1750 | 1.2 | B | 400~800 | 0.1 | 1.5 | 800~1000 | 1.3 | 1000~1800 | 1.3 | N | -150~0 | 0.1 | 0.8 | 0~1300 | 0.5 | 冷端手动补偿 |
电压信号测量 |
信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数% + 量程% | 备注 | 0~110mV | 0.001mV | 0.02% + 0.02% | 输入阻抗1MΩ | 0~11V | 0.002V | 0.02% + 0.02% | 输入阻抗50KΩ | 温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,(0.0015%读数+ 0.002%满量程)/℃ |
电流信号测量 |
信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数% + 量程% | 备注 | 0~22mA | 0.001mA | 0.02% + 0.02% | | 温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,(0.0015%读数+ 0.002%满量程)/℃ 最大输入电压:24V |
电阻信号测量 |
信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数% + 量程% | 备注 | 0~500Ω | 0.01Ω | 0.015% + 0.1Ω | | 400~3200Ω | 0.1Ω | 0.015% + 1Ω | | 温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内, 0.015%满量程/℃ |
TC信号测量 |
信号类型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 准确度(℃) | J | -200~0 | 0.1 | 1.0 | 0~1200 | 0.6 | K | -200~0 | 0.1 | 1.0 | 0~1370 | 0.6 | T | -200~0 | 0.1 | 1.0 | 0~400 | 0.6 | E | -200~0 | 0.1 | 1.0 | 0~950 | 0.6 | R | -20~0 | 0.1 | 2.0 | 0~500 | 1.8 | 500~1750 | 1.4 | S | -20~0 | 0.1 | 2.0 | 0~500 | 1.6 | 500~1750 | 1.4 | B | 400~800 | 0.1 | 2.0 | 800~1000 | 1.6 | 1000~1800 | 1.4 | N | -150~0 | 0.1 | 1.0 | 0~1300 | 0.6 | 手动冷端补偿 |
RTD信号测量 |
综合指标 |
操作温度 | -10℃~55℃ | 储存温度 | -20℃~70℃ | 相对湿度(无凝结相对工作温度%) | 90%(至30℃) | 75%(至40℃) | 45%(至50℃) | 35%(至55℃) | 振动 | 随机性,2倍加速度,5到500Hz | 冲击 | 30g,11毫秒,半正弦波冲击 |
