型号说明
型号中含“-S”的为简易型变频器,无485通讯、高速脉冲输入X6、继电器输出功能。
产品说明
输出频率最大500Hz,可控制高速电机
丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强
采用SMT全贴片生产及三防漆处理工艺,产品性能稳定
内置PID调节及建议PLC功能,更方便用户各种使用需求
保护功能完善,内置过温、欠压、过压、过载、过流等保护
自带短路保护功能,减少因外部设备故障引起的变频器损坏
标准RJ-45网线外引接口(面板与主控制板链接)
良好的散热风道设计,夏日炎炎也能从容应对
技术规格
型号 VB5N-4_ _ _ | 3P7-S | |
输出 | 适配电机(KW) | 3.7 |
额定电流(A) | 9.6 | |
额定电压( V) | AC 380 | |
频率范围(Hz) | 0~500 | |
频率解析度(Hz) | 0.01 | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒 | |
输入 | 额定电压/频率 | 三相 380V;50Hz/60Hz |
电压允许波动 | 电压:-15% ~ 15% 电压失衡率:<3% | |
允许频率波动 | 频率:±5% | |
电源容量(KVA) | 5.9 |
通用规格
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等 |
海拔高度 | 低于1000米(高于1000米时需降额使用) | |
环境温度 | -10℃~+40℃ | |
湿度 | 小于90%RH,无结露 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6M) | |
保存温度 | -20℃~+60℃ | |
结构 | 保护结构 | IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下) |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式,柜内安装 |
一般规格
主要控制功能 | 调制方式 | 优化空间电压矢量SVPWM调制 |
控制方式 | 空间电压矢量SVPWM控制(具有最优低频死区补偿特性) | |
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%; 模拟设定:最高频率×±0.2% | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% | |
起动频率 | 0.40Hz~20.00Hz | |
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂) | |
加减速曲线 | 两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 | |
直流制动 | 直流制动开始频率:0~15.00Hz 制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80% | |
能耗制动 | 内置能耗制动单元,可外接制动电阻 | |
点动 | 点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒 | |
内置PI | 可方便地构成闭环控制系统 | |
多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 | |
纺织摆频 | 可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变 | |
自动节能运行 | 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 | |
自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | |
定长控制 | 到达设定长度后变频器停机 | |
通讯功能 | 具有RS485标准通讯接口,支持Modbus-RTU格式的通讯协议。具有主从多机联动功能(功能开发中) | |
运行功能 | 运行命令通道 | 操作面板给定;控制端子给定;串行口给定。三种方式可互相切换 |
频率设定通道 | 键盘模拟电位器给定;键盘、键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;多种给定方式可随时切换 | |
开关输入通道 | 正、反转指令;6路可编程开关量输入,可分别设定35种功能,X6支持0~20KHz脉冲输入 | |
模拟输入通道 | 2路模拟信号输入:4~20mA、0~10V可选 | |
模拟输出通道 | 1路模拟信号输出: 0~10V、4~20mA ,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | |
开关、脉冲输出通道 | 1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现多种信号输出 | |
操作面板 | LED数码显示 | 显示设定频率、输出电压、输出电流等参数 |
外接仪表显示 | 输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示 | |
保护功能 | 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等 | |
选配件 | 制动组件;VB5N面板底座;操作面板延长线 |
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
艾米克变频器招聘硬件工程师2名
Rexroth (力士乐) VFC 5610 变频器
寻找最长寿VLT变频器 丹佛斯46年凝练品牌传
2014年OPT将参展第18届华南国际工业自动化展
易驱ED3100变频器成功应用于孟加拉国某大型
四方电气新品发布—J600系列高防护等级闭环矢
丹佛斯变频器亮相第25届中国制冷展
易能电气:矢志不易 能量科技
三碁S3800变频器产品简介彩页
西门子通用变频器应用实例手册.
SF-G系列变频器在注塑机上的应用
麦科变频器产品目录
士林INV_SF-G操作说明书英文版
西门子完美无谐波变频器说明书
SF-G系列变频器在螺杆空压机上的应用
信捷 XPG3系列一体机产品样本
四方E380变频器在中央空调改造上的应用
在酒店机房使用丹佛斯 VLT® 系列变频器实现
四方V560系列变频器在塔吊系统上的应用
阿尔法变频器在水力碎浆机上的应用
LS自动化产品在酥饼机上的应用设计
V560变频器在矿井提升机上的应用
在汽车涂装车间使用丹佛斯 VLT® FC302变频器
合康变频远程监控系统在青铜峡铝业的应用
