产品选型
四星电子 PC/MPI+
四星电子 PC/MPI+
隔离型 RS232 接口的西门子 S7-300/400PLC 编程适配器电缆, RS232/MPI 隔离,带通信指示灯,可替代西门子产品: 6ES7 972-0CA23-0XA0 , PC 端口通信速率 19.2Kbps ~ 115.2Kbps 自动适应, MPI 端口通信速率 187.5Kbps 和 19.2Kbps 自动适应。可使用 PC/MPI+ 连接 PLC 与第三方厂家的触摸屏通信。
产品分类:
PLC 中型PLC
品牌:
PC/MPI+ 适配器也称为 PC 适配器( PC Adapter ),实现 RS232 到 RS485 接口的电平转换和 RS232 到MPI (MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接 S7-300/400PLC 的 MPI 口(RS485)和 PC 的 COM 口( RS232 )。
PC/MPI+ 是面向工业设计的光电隔离型适配器,在 RS232 端口和 RS485 端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子 S7-300/400 全系列 PLC 及其它带有 MPI 接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
德阳四星电子生产的PC/MPI+ 适配器可连接 S7-300/400PLC 与第三方触摸屏通信,如 eView 、威纶、昆仑通态等触摸屏。
特性及主要技术参数:
?  电源:由 PLC 的 MPI 端口 24VDC 供电,功耗约 1W ,带过流保护和浪涌保护
?  隔离电压 : 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
?  RS232 端口具有防浪涌保护, RS485 端口具有 500W 防雷击保护和过流保护
?  RS232 端口波特率: 9.6Kbps ~ 115.2Kbps 标准波特率自动适应
?  MPI 端口波特率: 187.5Kbps 和 19.2Kbps 自动适应
?  支持 PLC 连接第三方触摸屏通信
?  带有电源指示灯、联机指示灯和数据传送指示灯
?  工作温度 :-20 ~ 75 ℃
?  外形尺寸: 103 × 50 × 26 ,连接 RS232 电缆后的总长度: 5.5 米
适配器的 RS232 端口和 RS485 端口针脚信号定义:
STEP7 软件的设置:
进入 STEP7 编程软件主界面( SIMATIC Manager ),点击“ Options ”菜单下的“ Set PG/PC Interface… ”选项进入 PG/PC 设置界面。
?  双击“ PC Adapter ( MPI )”进入 RS232 和 MPI 接口参数设置。本适配器不支持“ PC Adapter (PROFIBUS )”选项。
?  单击“ Local Connection ”选项设置 RS232 接口参数,正确选择 PC/MPI+ 连接在电脑上的 COM 口(RS232 ),选择 RS232 通信的波特率 19200bps 或 38400bps 均可, PC/MPI+ 会自动适应所选择的波特率。
?  单击“ MPI ”选项设置适配器 MPI 接口参数,可将波特率设置成 187.5Kbps 或 19.2Kbps 均可,适配器会自动适应 PLC 的 MPI 端口的波特率。其它参数选择为默认值。
?  联机测试可访问节点: 用 PC/MPI+ 连接 S7-300/400PLC 的 MPI 端口和计算机的 RS232 端口, 点击主菜单界面中如下图红圈中的按钮,出现图中红线框内的数据,则联机测试通过,至此设置完成,可进行联机在线、程序上载、下载、监控等操作。
PC/MPI+ 适配器的远距离通信:
?  延长 RS485 端的距离:
本适配器的 RS485 端口( MPI )在 187.5Kbps 波特率下最大通信距离为 1000 米 ,这需要在 RS485 端口的 7 、 2 脚之间单独接入 24VDC 电源,距离超过 1000 米 可在总线中加装 RS485 中继器(型号: E485GP ,四星电子出品)延长通信距离。
图中 120Ω电阻是终端电阻, 1K 电阻是总线偏置电阻,远距离通信时必须按图接入以上电阻。
?  延长 RS232 端的距离:
在 PC/MPI+ 适配器的 RS232 口和 PC 的 RS232 口上安装 RS232 光隔离长线收发器(型号: SC-232 ,四星电子出品),在波特率为 19.2Kbps 时,可延长 RS232 的通信距离到 500 米 ,这个方案是光电隔离的并且不需外接电源。
附件: RS232电缆,长度5米,西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0,该电缆是随产品配送的,用户并不需要另外购买,RS232电缆的连线图如下:
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
