金升阳 T1100L-F系列两线制回路供电信号调理模块
T1100L-F隔离变送器,是一种两线制回路供电的隔离模块。通过后级馈电方式,给前级两线制设备供电,并接收来自两线制设备输出的4~ 20mA电流信号。经模块隔离后,输出4~20mA的电流信号。
产品分类:工控元器件 其它
品牌:金升阳
点击查看T1100L-F技术手册:http://www.mornsun.cn/public/channel/Isolation/IsolationModel/T1100L-F.pdf
产品特点
l 回路供电,带过流保护
l 精度等级(0.3% F.S.)
l 高线性度(0.1% F.S.)
l 高隔离(输入、输出两端间 3KVDC/60s)
l 极低温漂(35PPM/ ) ℃
l 工业级(工作温度范围:-25℃~71 ) ℃
l 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
产品描述
T1100L-F信号调理模块,是一种两线制回路供电的隔离模块。通过后级馈电方式,给前级两线制设备供电,并接收来自两线制设备输出的4~ 20mA电流信号。经模块隔离后,输出4~20mA的电流信号。本产品采用独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,有效地解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现标准信号4~20mA精准隔离传送,可与各种仪表的模拟量输入端口(如 PLC、DCS 系统等)相匹配;输入端带有过流保护功能,更加有效地保护模块及后级电 路; 除此之 外,本模 块具有 极佳的温漂特性( 在-25/℃ ℃ ~ 71/ 工作温度范围内温漂小于 35PPM/℃),输入和输出两端能承受3KVDC的隔离电压。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
