weinview cMT-HD触摸屏
cMT-HD产品设计轻巧,通过HDMI接口搭配任意尺寸电视;让实时监控更加清晰,眼界大开;HD 720p HDMI 高分辨率输出;支持千兆以太网接口;薄型轻量设计并可使用铝轨固定;内建 256MB 闪存存储器;支持SD卡扩充储存容量;支持USB Host接口;无风扇冷却系统;支持 MPI 187.5K;内建电源隔离器
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
存储器 | 闪存 (Flash) | 256 MB |
内存(RAM) | 256 MB | |
处理器 | 32 bits RISC Cortex A8 600MHz | |
I/O接口 | SD 卡插槽 | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | 无 | |
以太接口 | 10/100/1G x 1 | |
串行接口 | COM1 RS232,COM2 RS485 2W/4W,COM3 RS-485 2W | |
CAN Bus | 无 | |
HDMI | 分辨率 1280 x 720 | |
万年历 | 内建 (CR1225 3V 锂电池) | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 230 mA@24V | |
电源隔离 | 内建 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘阻抗 | 超过 50MW at 500VDC | |
耐震动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
开孔尺寸 WxHxD | 130 x 115 x 27mm | |
重量 | 约 0.18 kg | |
固定架 | 35mm DIN rail 铝轨固定 | |
操作环境 | 储存环境温度 | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) |
使用环境温度 | -20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) | |
相对环境湿度 | 10% ~ 90% RH (非冷凝) | |
认证 | CE | 符合CE认证标准 |
UL | cULus Listed | |
软件 | EasyBuilder Pro V3.00.02 或更新版本 |
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
