APF有源电力滤波器
2014/5/29 10:11:35
传统的谐波抑制和无功补偿方法是电容器和电抗器组成低通滤波支路,吸收谐波电流,但滤波效果受系统阻抗和器件制造精度的影响。APF有源电力滤波器与无源滤波器相比,具有响应速度快、可控性高、能跟踪补偿各次谐波、动态产生符合所需变化的无功功率,抑制电压波动和闪变,同时,电源安全净化装置还具备特性不受系统阻抗影响、无谐波放大的危险等突出特点,因而已成为电力滤波和无功补偿的重要手段。
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
传统的谐波抑制和无功补偿方法是电容器和电抗器组成低通滤波支路,吸收谐波电流,但滤波效果受系统阻抗和器件制造精度的影响。电源安全净化装置与无源滤波器相比,具有响应速度快、可控性高、能跟踪补偿各次谐波、动态产生符合所需变化的无功功率,抑制电压波动和闪变,同时,电源安全净化装置还具备特性不受系统阻抗影响、无谐波放大的危险等突出特点,因而已成为电力滤波和无功补偿的重要手段。
APF有源电力滤波器核心算法源自美国技术,核心器件均采用进口产品,在总结中外电源安全净化装置的基础上开发出来的,其整体性能优于国内同类产品,可和欧美同类产品相媲美。具备效率高、功能强、可靠性高、美观、易用的特点,是解决电源污染的理想选择。
1、适用领域
APF有源电力滤波器是对高次谐波进行动态滤波、对无功功率进行动态补偿、抑制电压波动和闪变的装置,主要用于电网中有非线性负荷的用户,如造船、轧钢、汽车制造、造纸、纺织等工业领域;
电气化铁道、地下铁道、无轨电车等交通领域;广播、邮政、通讯、对谐波干扰敏感的IT产业领域;以及对电能质量要求严格的会展中心、商业大厦等领域。
适用于工业型大容量负荷的SNTA1008 /3L
电力、冶金、电气化铁路、交通、纺织、造纸、汽车制造和钢铁等行业大量使用变频器、整流器、中频炉、电弧炉、焊机、大型UPS等,产生大量谐波,针对这些工业型大容量非线性负载,北京思能达电力电子技术有限公司推出SNTA1008/3L系列电源安全净化装置。
适用于商业建筑的SNTA1008 /4L
办公大楼、住宅大厦、计算中心、轻工业负载、UPS系统等使用的电脑、UPS、荧光灯、电梯、变频空调等严重污染电网,并且其产生的3次谐波叠加到中性线,使中性线发热,严重威胁配电网系统安全。针对商业混合型负载,北京思能达电力电子技术有限公司推出SNTA1008 /4L系列电源安全净化装置。
2. 工作原理
电源安全净化装置功能原理
功能原理为:通过实时检测负载电流波形,检测出其中的谐波电流,通过控制IGBT的触发,将与该谐波电流大小相等方向相反的补偿电流注入供电系统中,
实现滤除(抵消)谐波、动态补偿系统无功与抑制电压波动和闪变、抑制谐振、提高功率因数等功能,从而达到提高供电系统安全性、节能降耗的目的。
电源安全净化装置内部控制原理
断路器合闸后,电源安全净化装置首先通过预充电电阻对直流母线的电容器充电,即为防止上电后对直流母线电容器的瞬间冲击,8秒钟后,当母线电压Vdc达到额定值后,主接触器闭合。
直流电容为储能元件,为通过IGBT逆变器和内部电抗器向外输出补偿电流提供能量。同时,直流电容器通过电源交换板向内部检测与控制板提供工作电源。S N T A 1 0 0 8 系列电源安全净化装置通过外部C T采集电流信号送至谐波检测模块,该模块将基波与谐波分离,将谐波成分送至检测模块,该模块将采集到的负载谐波成分和电源安全净化装置输出补偿电流比较,得到的差值作为实时补偿信号输出到驱动电路,由电源安全净化装置将补偿电流注入到电网中,实现滤除谐波功能。
3、产品特点
直流侧电压低,只需调节到200V,有效地提高了IGBT及直流电容器的寿命,此项技术为国内首创(专利号:201020502500.2)。
● 现场安装方便,尤其是对于改造的工程,电流互感器不需要新增加,只需要利用用户原有系统中的互感器及电源安全净化装置自身的互感器即可完成谐波监测和控制。
● 模块化设计,预先式安装,易维护;
● 谐波滤除效率高,有效滤除2-50次谐波,也可以选择滤除特定次数谐波。
DSP全数字控制,高速检测和运算,对负载的动态变化迅速响应,全响应时间不大于5ms,确保谐波检测和补偿控制精确和有效,充分抑制电压波动和闪变。
● 可动态跟踪补偿单相或三相系统谐波,补偿效果满足GB/T14595-93《电能质量-公用电网谐波》国家标准;
● 不存在过载现象,当负载谐波电流较大时,仍能可靠运行。
● 滤波效果不受系统阻抗变化影响,不发生谐振与谐波放大。
● 可以只滤波或同时滤波和补偿无功。
● 操作简单,维护方便,可实现多台并联运行。
● 按照配电结构,可选择集中补偿、分散补偿。
● 标准通讯接口。
● 具备完整的保护功能: 过载、过温、过电压、过电流、欠电压、故障自诊等。
● 有效消除零序谐波及其产生的中性线电流(SNTA1008/4L系列有)。
4、技术指标
电气特性
额定电压(V)
AC380±15%,AC690±15%
工作频率(Hz)
50/60 ±3 Hz
电气接线
三相三线
三相四线
最大滤波电流(A)
50
100
200
300
25
50
100
性能指标
滤波范围
2~50次谐波(可以选择滤除特定次数谐波)
滤波能力
<5%THDi
无功补偿及滤波模式
滤波
补偿
滤波兼补偿
阶跃变化全响应时间
<10ms
直流侧母线电压
<200V
过载能力
自动限流在100%额定输出
动态电流补偿
2.5倍两秒滤波额定容量输出
运行方式
单台或N台并联运行
控制特征
IGBT开关频率
20kHz
控制器
数字DSP
通信功能
通信接口RS485/232、以太网和CAN总线
控制连接
光纤,或电气连接
显示与操作
显示界面
SHARP 10英寸触摸屏
显示参数
电压、电流、谐波、温度等现场参数;谐波及事件、故障等历史记录;人机设置参数及运行状态数据
设置参数
运行模式、功能模式及各种整定参数设置
操作
可触摸、可用鼠标
通讯
以太网
环境条件
环境温度
-5℃~+45℃
存储温度
-40℃~+65℃
相对湿度
最大95%,无凝露
海拔高度
安装海拔小于2000米
防护等级
IP20
噪音
≤70dB
5、结构组成
控制器
先进的DSP数字控制
10英寸触摸屏
各种运行参数及故障显示
各种参数及运行模式设置
谐波及事件、故障历史记录查询
功率单元
选用进口的模块,可靠性高
完备的保护功能
采用光纤连接控制,抗干扰能力强
6. 产品型号
产品型号及其含义
例如:
S N T A 1 0 0 8 - 3 8 0 / 2 0 0 - 3 L , 表示电源安全净化装置,用于三相三线制系统,额定电压380V,额定输出相电流200A。
SNTA1008-380/50-4L,表示电源安全净化装置,用于三相四线制系统,额定电压380V,额定输出相电流50A。
SNTA1008 -3L系列产品
产品
SNTA1008-380/50-3L
SNTA1008-380/100-3L
SNTA1008-380/200-3L
SNTA1008-380/300-3L
类别
三相三线
三相三线
三相三线
三相三线
电压等级(V)
380
380
380
380
输出电流(A)
50
100
200
300
柜体尺寸(W×L×H)
600×500×1000
800×800×2200
800×800×2200
1000×800×2200
重量(kg)
150
510
640
770
SNTA1008系列-4L系列产品
产品
SNTA1008-380/25-4L
SNTA1008-380/50-4L
SNTA1008-380/100-4L
类别
三相四线
三相四线
三相四线
电压等级(V)
380
380
380
输出电流(A)
25
50
100
柜体尺寸(W×L×H)
500×500×400
600×500×1000
800×800×2200
重量(kg)
100
200
550
思能达总体业绩表
思能达微信微博升级啦
我公司主要产品成功获得“CE”认证
北京思能达新获8项计算机软件著作登记证书
思能达荣获“2013年中关村百家最具发展潜力信用企业”
