海思 RS232转LonWorks网关
(订货号:800102)iGate102型可编程LonWorks网关,可以满足RS232仪表和设备转换成LonWorks通讯协议网关功能,内部自带时钟和铁电存储器。iGate102型LonWorks网关均采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。
产品分类:现场总线 Lonworks
品牌:海思
iGate 102型可编程LonWorks网关
——RS232串口通讯协议转LonTalk协议转换器
(订货号:800102)
楼宇自控、能源监管、智能家居及工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术构建,与采用其它通讯接口如RS232等仪表和设备进行通讯时,需要使用可编程网关进行通讯协议转换。。
海思自动化自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate102型可编程LonWorks网关,可以满足RS232仪表和设备转换成LonWorks通讯协议网关功能,内部自带时钟和铁电存储器。iGate102型LonWorks网关均采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate 102型可编程LonWorks网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑工程和企事业单位能源管理系统工程现场的技术需求。
一、特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.提供LonWorks双绞线多种收发器接口类型,通讯速率为78kbps或1.25Mbps;
3.1路光电隔离的串口通讯RS232接口,可在线编程;
4.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
5.AC220V供电,具有过电压保护功能。可选DC24V供电 ;
6.通过LonWorks访问RS232设备 ;
7.通过RS232访问LonWorks设备 ;
8.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
9.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
a)、电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
b)静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
c)浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
d)辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
10. 电源和状态指示灯;
11.符合LonMark认证标准;
12.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
二、主要技术指标
1、串口通讯波特率范围50~115200bps;
2、工作电源:AC85~265V ;
3、工作温度范围:-25℃~70℃;
4、相对湿度:5~95% 无冷凝;
5、功耗≤2W。
三、安全性要求:
绝缘电阻:各回路与外壳之间绝缘电阻≥500MΩ;
绝缘强度:电源回路、开出回路≥2kV;
四、产品应用
iGate102型可编程网关提供串行到RS232到LonWorks协议转换,完全满足重要系统高可靠性、高稳定性要求。普通RS232智能仪表和设备通过iGate102接入LonWorks网络,LonWorks网络上的计算机以及其它LonWorks节点设备可以访问这些RS232智能终端设备通讯数据。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
