产品选型
虹润 485输入检测端隔离栅 隔离式安全栅
虹润485输入检测端隔离栅可实现RS-485数字信号在危险区和安全区的双向通信,也可将其转换为RS-232数字信号隔离传输到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在带有RS-485通迅接口的设备。
产品分类:
功能安全
品牌:
虹润
概述
      本产品可实现RS-485数字信号在危险区和安全区的双向通信,也可将其转换为RS-232数字信号隔离传输到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在带有RS-485通迅接口的设备。
安全认证
证书号GYB081022(RS485输出)
 GYB081566(RS232输出)
防爆标志【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子8-7
最大允许电压Um=250V
电压Uo=7.71V
电流Io=82mA
功率Po=0.16W
电容Co=9.3μF
电感Lo=4.5mH
端子号端子说明
安全区(绿色)1RXD/B
2TXD/A
3GND
5POW( )
6POW(-)
危险区(蓝色)7B
8A
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
技术参数
电源
额定工作电压范围DC 24V±10%
功耗
≤0.6W
危险侧
输入信号类型RS-485半双工数字信号
安全侧
输出信号类型RS-485半双工数字信号或RS-232数字信号
RS-485信号特征
信号电平规则标准RS-485差分电平
传输延时≤10μs
信号传输率≤56kbps
RS-232信号特征
信号电平规则标准RS-232逻辑电平
传输延时≤10μs
信号传输率≤56kbps
绝缘强度
本安端与非本安端2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度0~50℃
环境湿度5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求
仪表选型
  7 8
485输入检测端隔离栅                                  NHR-A37--
规格注释
37
7<输入>
RS485信号
8<输出>
从列表中选择代码
代码类型
D1RS485输出
D2RS232输出
   型号举例:NHR-A37-37-D1
   485输入检测端隔离栅,输出信号为RS485输出。
   注:485输入检测端隔离栅只能一进一出。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
