四星SC-485G RS232/RS485光电隔离转换器
四星SC-485G 用于实现 RS232 到 RS485 的隔离转换,该产品需在 RS485 侧外加 5V 直流电源,本产品采用特有的无延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,即插即用适合所有软件,内置防静电抗雷击电路,独具电源和收、发指示灯。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:四星电子
主要技术参数:
? 适用于一切标准 RS232 串口,仅使用 TXD 、 RXD 、 GND
? 需外接 5VDC 、 100mA 电源( RS485 侧供电)
? 光隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
? 通信线选截面积为 0.5mm 2 以上的屏蔽双绞线
? 最大通信距离为 3000 米( 4800bps 时)、 2000 米( 9600bps 时)
? 最多组网站点数为 32 个
? 最大通信速率为 28.8Kbps ,波特率自适应
? 具有瞬变电压抑制功能 ,能承受功率高达600W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击
? 工作温度 :-20~70℃
10 、外形尺寸: 75 × 55 × 17
产品外形及端子信号定义:
SC-485G 转换器的 RS232 端为 DB9F (孔座)插头,直接插在标准的 9 芯 RS232 插座上, RS485 端为接线端子和 DB9M (针座)二种结构,用户可根据自己的喜好选择使用接线或 DB9M 插座。
SC-485G 的 RS485 端的接线端子和 DB9M 插座的信号定义如下表:
说明:当通信距离超过 50 米时,须在 RS485 的 D+ 和 D- 端子之间接入 120 欧终端电阻。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
