宝米勒 MC200F纺织专用变频器
该功能可用于自动化生产中,满纱信号发出后,实现自动换卷及纱锭放置工作。自动化程度的提高可以减少人员工作量,提高人员生产率。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 纺织行业专用变频器
品牌:宝米勒
摆频功能
摆频功能应用于纱线绕线设备,例如细纱机等,用于锥形纱锭生产工艺,典型工作频率—时间图如图1。
有些场合摆频也称为三角波,因为它的工作频率/时间图为三角波。为了防止纱线在椎体两段重叠,在纱线
绕到纱锭两端时,工艺上需要运行频率突跳几Hz,所以此时的摆频工作频率—时间图如2.
定长/定径
纺织行业中,纱锭粗腰有统一的规格,固定的长度,布匹要有固定的米数,为了实现定长控制,引入脉
冲编码计数,或使用与纱线、布匹长度相关的模拟量对纱锭、布匹长度/直径进行控制,实现定长功能,长
度到达设定值后,通过指示灯提示或选择定长/定径自动停机。
恒线速度闭环控制纺织模式
使用脉冲反馈测速辊纺纱时,在纺纱开始时,纱锭直径较小,与测速辊接触不太平稳,需要先将纱锭纺到一定大小后,再切入脉冲反馈闭环(或模拟反馈闭环)运行,进行恒线速度控制。闭环之前的纺纱过程,随着纱锭变大,运行频率需要减小。使用递减功能可以满足这一阶段工艺要求。恒线速度闭环控制纺织模式(递减 恒线速度)如图3所示。 反馈断线保护:当脉冲反馈信号长期缺失时,为防止飞车,设定无反馈信号检测时间,时间到达后立即停车,此停车不会执行爬行功能,以保证及时性。
爬行定位
爬行定位功能是手动停机或当有断纱、缠绕或满纱信号后,变频器不直接停机到零频,而是现在某一设定是我低速频率运行一段时间,收到定位信号后才真正停机的功能。如图4所示。该功能可用于自动化生产中,满纱信号发出后,实现自动换卷及纱锭放置工作。自动化程度的提高可以减少人员工作量,提高人员生产率。使用多功能输入端子功能可以随时控制变频器停机,而不经历爬行阶段,即使在爬行阶段也能立即停机,该端子有效时,一直保持停机,只有该端子无效后,才能正常开机。
产品特点
SVC电流矢量控制方式、V/F控制方式可选。
V/F曲线多点设置,配置灵活。
电机参数自整定功能。
多功能可编程输入输出端口,可编程继电器输出。
完善的过流、过压、缺相等多种保护措施,最大限度的保护客户的设备和变频器。
提供RS485串行通讯接口,支持MODBUS国际标准通讯协议,可方便组网,实现上位机监控。
散热系统多样化,能够适应高温、高湿、高粉尘的恶劣环境。
新常态下逆势而上 变频器产业路在何方
宝米勒 MC200K空压机专用变频器
宝米勒 MC200P系列变频器
宝米勒 MC200G矢量重载型变频器
宝米勒 MC200T系列变频器
