西门子 6DD1683-0BC5机箱电源
已停产北京德尔西曼科技有限公司可以提供现货有图片
产品分类:品牌:
SIMADYN D SUBRACK SR24.3 115/230V ACINTEGRATED FAN 24 SLOTS , L- AND C-BUS
产品生命周期
准许供货 |
产品停产阶段 |
产品取消 |
产品停止供货 |
2005-10-01 |
2005-10-01 |
2006-10-01 |
2015-10-01 |
6DD1682-0CE3 SIMADYN D机箱(ER24.3)机架
2. 6DD1683-0BC5机箱电源 SP8.5±15V稳压电源
产品描述
SIMADYN D, POWER SUPPLY UNIT SP8.5 5V/52A,15V, 115/230 V AC INPUT FAN
产品生命周期
准许供货 |
产品停产阶段 |
产品取消 |
产品停止供货 |
2000-10-01 |
2000-10-01 |
2000-10-01 |
2015-10-01 |
已停产北京德尔西曼科技有限公司可以提供订货
电源线要加磁环的工作原理:
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。 铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L 起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。 铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
德尔西曼:西门子触摸屏串行下载方法
西门子 低压变频器6SE7031-2EF50-Z=C13+G97+K02+K80
西门子 低压变频器6SE7021-0EP50-Z=G91+C43
西门子驱动器 6SE7022-1EP60
西门子伺服模块6SE7013-0EP60
