四星电子 TSXPCX1031 PLC编程及通信电缆
2014/6/9 14:40:10
RS232接口的施耐德PLC编程及通信电缆,RS232/RS485 接口,3 米,带主站/从站模式选择开关,可用于编程通信或其它如MODBUS 等通信。同TSX08PRGCAB。
产品分类:品牌:
概述:
TSX08PRGCAB (又称为TSXPCX1031) 是通过 RS232 接口提供串行连接及 RS485 信号转换的多功能编程电缆,本电缆的工作电源取自 PLC 的 TER 端口,由 PLC 的 TER 口供电。 TSX08PRGCAB 可用于施耐德公司的 Modicon TSX 系列 PLC 与 PC 或其它提供传统 RS232 串行口的设备进行通信。本电缆可与 TSX Premium ( 57 )、 TSX Micro ( 37 )、 TSX Nano ( 07 )、 TSX Naza ( 08 )及 Twido PLC 的 TER 口通信口连接通信,实现程序上载、下载、监控以及其它如 MODBUS 等多点通信方式。由于 PLC 的 AUX 端口没有电源输出引脚,所以 TSX08PRGCAB 不能使用AUX端口。
TSX08PRGCAB 编程电缆上配置有二个位置的拨动开关,用于选择不同的工作模式。本电缆摈弃了由 PLC 控制 RS485 收发使能的方式,数据收发转换全部采用自动控制,可用于多点及点对点的通信应用。
TSX 系列 PLC 的 TER 口有一个 DPT 信号引脚,用于确定该终端口 TER 的工作方式。如 DPT 为高电平,则 TER 口总是工作在 Uni-Telwaymaster(主站)方式,对 PLC 编程需在该方式下。如果 DPT 为低电平,则 TER 口的工作方式由 PLC 配置决定。
产品结构:
特性及技术指标:
? 由 PLC 的 TER 端口供电,消耗电流约 30mA
? 波特率: 300bps ~ 230.4Kbps 自动适应
? 电缆的 RS232 端口和 RS485 端口均带浪涌保护和± 15kV 防静电保护
? 适用于 TSX Premium 、 Micro 、 Naza 、 Nano 和 Twido 系列 PLC
? 电缆长度: 3 米 ,颜色:黑色
使用方法:
用 TSX08PRG 连接电脑与施耐德 PLC 通信需要安装 Uni-Telway 或 MODBUS 驱动程序后才能使用对应各种不同 PLC 的编程软件,实现程序的上载、下栽、监控和通信等操作。这些驱动程序通常包含在编程软件的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
安装完 Uni-Telway 和 MODBUS 驱动程序后,将在 Windows 的控制面板上出现如下图标:
双击该图标可进行 TSX08PRGCAB 电缆所连接的 RS232 串口号( COM 口号)的设置、 XWAY Test 、 MODBUS Test 等通信测试。之后就可使用编程软件完成与 PLC 的正常通信了。
远距离通信:
TSX08PRGCAB 与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( 8pin Mini DIN Male )外接 120 欧终端电阻和外加 5VDC 电源,并在 PLC 端加装 FSACC01 隔离器接线盒(施耐德的型号为: TSXPACC01 ),通信线采用截面积为 0.5mm 2 的屏蔽双绞线。
距离超过 2000 米 可在总线中加装 RS485 中继器(型号: E485GP ,四星电子出品),又可延长通信距离 2000 米 。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
