麦格米特 MV160系列车床主轴切削专用变频器
2014/6/12 17:41:24
MV160系列是一款专用于车床主轴切削用的变频器。低频切削力矩大,速度稳定,转矩响应快,调速范围宽,异步电机弱磁控制可达8倍。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 机床专用变频器
品牌:麦格米特
概述
MV160系列是一款专用于车床主轴切削用的变频器。低频切削力矩大,速度稳定,转矩响应快,调速范围宽,异步电机弱磁控制可达8倍。其专用结构设计可很好防止油污,粉尘等的浸蚀。
技术规格
功率输入 | 额定电压(V) | 3相:380V~480V;电压持续波动±10%,短暂波动-15%~ 10%,电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求 |
额定频率(Hz) | 50Hz/60Hz,波动范围±5% | |
功率输出 | 功率范围 | 1.5-450kW |
输出电压(V) | 额定输入条件下输出3相,0~额定输入电压,误差小于±3% | |
输出频率(Hz) | V/F 0.00~3000Hz,单位 0.01Hz;矢量控制650Hz | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒钟(G);120%额定电流1分钟,150%额定电流2秒钟(G); | |
运行控制特性 | 控制方式 | 无PG磁通矢量控制,V/F控制, |
最大输出频率 | V/F控制 3000Hz,其他控制 650Hz | |
调速范围 | 1:200(无PG磁通矢量控制); | |
速度控制精度 | ±0.2% (无PG磁通矢量控制); | |
速度波动 | ±0.3% (无PG磁通矢量控制); | |
转矩响应 | <10ms(无PG磁通矢量控制) | |
转矩控制 | 无PG磁通矢量转矩控制精度7.5%, | |
起动转矩 | 0Hz 150%(无PG磁通矢量控制), | |
产品功能 | 重点功能 | 飞速跟踪、过转矩/欠转矩检测、转矩限制、多段速运行、多种加减速时间切换、自整定、S曲线加减速、滑差补偿、风扇转速控制、跳频运行、节能运行、PID调节(休眠功能)、瞬停不停、三地切换、MODBUS通讯、下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换、自动重启动功能、直流制动、能耗制动等;简易PLC、爬行功能、2套电机参数切换 |
基本频率 | 0.01Hz~3000.0Hz | |
起动频率 | 0Hz~60.00Hz | |
频率设定方式 | 数字面板设定,端子UP/DN设定,上位机通讯设定,模拟设定:A1/A2/A3,端子脉冲设定 | |
加减速时间 | 0.1~3600.00 单位可选,0.1s,s,min | |
能耗制动能力 | 15kw及以下标配内置制动单元;18.5~75kW选配内置制动单元,制动率0.0~100%; | |
直流制动能力 | 起始频率:0.00Hz~60.00Hz | |
制动时间:0.1s~30s | ||
制动电流:HD 0%~100%,ND 0%~80%;按照变频器额定电流标称 | ||
端子功能 | 可以拔插,详见端子功能描述部分 | |
保护功能 | 详见参考保护功能部分 | |
其他 | 效率 | 7.5kW及以下≧93%;45kW及以下≧95%;55kW及以上≧98% |
安装方式 | 壁挂式 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 风冷 | |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等 |
海拔高度 | 低于1000米(1000米以上降额使用,每升高100米降额1%) | |
环境温度 | -10℃~ 40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |
湿度 | 5%~95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存储温度 | -40℃~ 70℃ |
麦格米特 MTC系列温度控制器
麦格米特MV600J电液伺服驱动器
麦格米特 MV600L起重提升专用变频器
麦格米特MC5100运动控制器PLC
麦格米特MV600为新一代高性能一体化矢量控制平台
