产品选型
四星电子 FS-AL001 换模块
四星电子 FS-AL001 换模块
欧姆龙PLC用RS232到RS485/422转换模块,替代欧姆龙NT-AL001转换模块,将欧姆龙PLC或触摸屏的RS232口转换成RS485或RS422口,无需外接电源,光电隔离,防雷击浪涌,波特率0~115.2Kbps自动适应,最大通信距离2公里(9.6Kbps时),支持多点通信,标准导轨安装。
产品分类:
品牌:
FS-AL001
    FS-AL001是四星电子专门为欧姆龙PLC和触摸屏(PT)开发的RS232到RS485/422转换单元,该产品按工业应用设计,直接外插欧姆龙PLC或触摸屏的9芯RS232插座,由RS232插座的6脚供给5VDC工作电源,采用无延时自动收发转换技术,无需CTS控制信号。并在RS485/422端口设有防雷击浪涌保护电路。
    FS-AL001完全兼容欧姆龙公司的同类产品NT-AL001,并在性能上做了较大的改进,下表是四星电子的FS-AL001和欧姆龙公司的NT-AL001的性能比较:
注1:由PLC或触摸屏的9芯RS232插座(DB9F)的6脚供给FS-AL001工作需要的5VDC电源,对于大多数的欧姆龙PLC或触摸屏的9芯RS232插座的6脚上有5VDC,150mA电源输出。对于有些老型号的PLC(如CQM1/CQM1H)的9芯RS232插座或其它老式模块的25芯RS232插座没有提供5VDC电源输出时,可以在FS-AL001的电源端子上外接24VDC电源(内部已经隔离,因此该电源可取至任意设备而不需担心共地问题)。
主要技术参数:
1、 直接连接欧姆龙PLC或触摸屏的9芯RS232串口
2、 输出为四线全双工RS422接口和二线半双工RS485接口
3、 供电:由欧姆龙PLC或触摸屏的9芯RS232插座的6脚供给5VDC电源,或外接24VDC电源
4、 通信线选截面积为0.5mm2以上的屏蔽双绞线
5、 隔离电压:1000VDC(最高可做到5000VDC,需订制)
6、 最大通信距离为2000米(9600bps时)
7、 最多组网站点数为32个
8、 通信速率为0~115.2Kbps,波特率自适应
9、 RS485/422端口能承受功率高达500W的瞬态过压,能防雷电和抗±15KV静电放电冲击
10、工作温度:-20~70℃
11、安装方式:35mm标准导轨安装或螺栓孔安装
12、外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
开关K1:RS485和RS422选择开关。
        K1在“485”位置:使用B、A二线RS485半双工工作方式。
        K1在“422”位置:使用SDB、SDA、RDB、RDA四线RS422全双工工作方式。
开关K2:终端电阻设置开关。
        K2在“R”位置:内部接入120欧终端电阻。
        K2在“OFF”位置:没有终端电阻。
指示灯PWR:有工作电源输入时被点亮,表示FS-AL001可正常工作。
指示灯TXD:发送数据时闪烁,没有发送时熄灭,故障时常亮。
指示灯RXD:接收数据时闪烁,没有接收时熄灭,故障时常亮。
FS-AL001与欧姆龙PLC或触摸屏的连接:
    FS-AL001与欧姆龙PLC或触摸屏的9芯RS232孔座的连接非常简单,直接将FS-AL001上的DB9M插头插入PLC或触摸屏的DB9F插头即可。绝大多数的欧姆龙PLC或触摸屏的RS232插座DB9F的6脚已提供5VDC电源输出,所以FS-AL001并不需要再另外接电源。
    对于有些老式的PLC如CQM1/CQM1H或触摸屏的第二个辅口9芯RS232插座,其6脚并无5VDC电源输出,这时需要在FS-AL001的电源端子上外接24VDC电源。
    对于欧姆龙PLC或其它模块上的RS232插座为25芯时,需在FS-AL001的RS232插头和PLC的25芯RS232插座之间自制一条转接电缆,如下图所示。由于25芯的RS232插座并无5VDC电源输出,所以这时需要在FS-AL001上外接24VDC电源。
FS-AL001的应用实例:
    使用FS-AL001适配器可将最多32台欧姆龙PLC的RS232接口联成RS485/422上位通信网络,上位计算机需安装一个RS232到RS485/422转换器,推荐使用四星电子的转换器,型号:FS-485G,该转换器为光电隔离型,需5V供电(可从计算机的USB口供给5VDC电源,非常方便),9600bps波特率时的最大通信距离可达2000米。如使用屏蔽双绞线,应将屏蔽层接到各个转换器的“FG”端子上。
二线半双工RS485通信网络:
    将FS-AL001适配器上的RS485和RS422选择开关K1拨到“485”,将网络的始端的RS232/RS485转换器FS-485G和终端的FS-AL001上的终端电阻设置开关K2拨到“R”,网络上的其它FS-AL001上的终端电阻设置开关K2拨到“OFF”。
四线全双工RS422通信网络
    将FS-AL001适配器上的RS485和RS422选择开关K1拨到“422”,将网络的始端的RS232/RS485转换器FS-485G和终端的FS-AL001上的终端电阻设置开关K2拨到“R”,网络上的其它FS-AL001上的终端电阻设置开关K2拨到“OFF”。
关于FS-AL001更多的应用实例请从欧姆龙公司的技术支持网站上下载NT631/NT631C使用手册,在该手册中包含有关于欧姆龙NT-AL001的许多应用实例。下载地址:http://www.fa.omron.com.cn/doc/source/608.pdf
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
