产品选型
康拓科技 粉尘防爆型远程IO模拟量模块
康拓科技 粉尘防爆型远程IO模拟量模块
2014/6/13 14:37:07
RemoteEX I/O 为危险应用项目带来了灵活性。将 RemoteEX I/O安装在危险区域中,可在源头收集数据,并以最少的接线将数据传输到安全区域。高级诊断功能提供实时状态,以便更加方便地进行故障处理。RemoteEX I/O模拟量输入/输出模块,用于连接执行器,如电动调节阀、变频器,传感器,如温度、压力和流量等现场检测仪表,PROFIBUS和Modbus可选,直流交流供电可选。
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
康拓科技
产品技术规格:
供电电压
输入点数
输入类型
输出点数
输出类型
总线协议
防护等级
模拟量输入模块
CTE3-IA4-01
DC24V
   4
0-20mA
4-20mA
0-10V
PT100
PT1000
Ni1000
DI
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IA8-01
DC24V
   8
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IA4-11
AC220V
   4
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IA8-11
AC220V
   8
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IA4-02
DC24V
   4
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IA8-02
DC24V
   8
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IA4-12
AC220V
   4
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IA8-12
AC220V
   8
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IT8-01
DC24V
  8
EJ
KN
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IT8-11
AC220V
   8
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IT8-02
DC24V
   8
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IT8-12
AC220V
   8
Profibus-DP
    IP65
模拟量输出模块
CTE3-OA4-01
DC24V
    4
0-10V
0-20 mA
4-20 mA
Modbus RTU
    IP65
CTE3-OA8-01
DC24V
    8
Modbus RTU
    IP65
CTE3-OA4-11
AC220V
    4
Modbus RTU
    IP65
CTE3-OA8-11
AC220V
    8
Modbus RTU
    IP65
CTE3-OA4-02
DC24V
    4
Profibus-DP
    IP65
CTE3-OA8-02
DC24V
    8
Profibus-DP
    IP65
CTE3-OA4-12
AC220V
    4
Profibus-DP
    IP65
CTE3-OA8-12
AC220V
    8
Profibus-DP
    IP65
模拟量输入输出模块
CTE3-IF4OA4-01
DC24V
    4
0-20mA
4-20mA
0-10V
PT100
PT1000
Ni1000
DI
    4
0-10V
0-20 mA
4-20 mA
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IF4OA4-11
AC220V
    4
    4
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IF4OA4-02
DC24V
    4
    4
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IF4OA4-12
AC220V
    4
    4
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IF8OA8-01
DC24V
    8
    8
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IF8OA8-11
AC220V
    8
    8
Modbus RTU
    IP65
CTE3-IF8OA8-02
DC24V
    8
    8
Profibus-DP
    IP65
CTE3-IF8OA8-12
AC220V
    8
    8
Profibus-DP
    IP65
产品特点:
无需防爆柜即可安装到危险区域(1 区,2区)中
支持丰富的模拟量输入输出组合
通过内置的拨码开关即可选择不同的输入输出类型
双总线冗余设计,提高系统稳定性
防护等级为IP65,具有防水防尘特性
适用于各种恶劣、复杂环境,工作温度在零下40至零上80摄氏度
I/O模块与电源和通讯模块为一体化设计,保证系统可靠、稳定运行
具有掉线报警功能,可精确定位到坏站的位置
适用多种常见总线系统,如Profibus DPModbus RTU
IO端子连接,便于接线
交流直流供电可选
内置过压过流保护
总线采用防雷、防过压、防反接保护
体积小巧,安装灵活
拉绳开关说明书24VDC-带应用图
拉绳开关说明书220VAC-带应用图
跑偏开关说明书24VDC-带应用图
跑偏开关说明书220VAC-带应用图
康拓科技拉绳开关说明书220VAC
