康拓 信号采集器
信号采集器又称总线收发器,主要用于皮带保护系统中拉绳开关、跑偏开关等皮带保护装置的信息采 集、故障定位、故障报警。信号采集带有一路RS485 总线接口,内置Modbus RTU 总线协议,在不加 中继器的情况下最多可连接254 个带地址编码的皮带保护装置,有效通讯距离为1300 米。信号采集 器采用8 寸全彩TFT 屏幕显示,通过LCD 屏幕可查看总线上各个开关当前状态、历史动作记录和动作时间,可设置总线通讯波特率、连接开关数量等相关参数。
产品分类:品牌:
产品技术规格:
型号 |
供电电压 |
输出规格 |
总线接口 |
总线协议 |
屏幕尺寸 |
信号采集器 |
CT-SAS-01 |
DC24V |
无 |
1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SAS-11 |
AC220V |
无 |
1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SAS-02 |
DC24V |
无 |
1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
CT-SAS-12 |
DC110V |
无 |
1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
CT-SBS-01 |
DC24V |
2NC+2NO |
1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SBS-11 |
AC220V |
2NC+2NO |
1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SBS-02 |
DC24V |
2NC+2NO |
1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
CT-SBS-12 |
DC110V |
2NC+2NO |
1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
CT-SAD-01 |
DC24V |
无 |
1*以太网+1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SAD-11 |
AC220V |
无 |
1*以太网+1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SAD-02 |
DC24V |
无 |
1*以太网+1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
CT-SAD-12 |
DC110V |
无 |
1*以太网+1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
CT-SBD-01 |
DC24V |
2NC+2NO |
1*以太网+1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SBD-11 |
AC220V |
2NC+2NO |
1*以太网+1*RS485 |
Modbus RTU |
8寸 |
CT-SBD-02 |
DC24V |
2NC+2NO |
1*以太网+1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
CT-SBD-12 |
DC110V |
2NC+2NO |
1*以太网+1*DP |
Profibus DP |
8寸 |
产品特点:
§ 产品采用8 寸TFT 全彩显示。
§ § 带有触摸功能,方便操作。
§ § 连接开关数量和开关类型可灵活配置。
§ § 采用直流24V 安全电源供电。
§ § 可选的DP 接口、RS485 接口,通讯距离可达1300 米。
§ § 可选的ProfibusDP 协议、Modbus RTU 总线协议,减少现场布线。
§ § 响应速度快,性能稳定。
§ § 带有动作记录功能,可查看动作开关的动作时间、持续时间。
拉绳开关说明书24VDC-带应用图
拉绳开关说明书220VAC-带应用图
跑偏开关说明书24VDC-带应用图
跑偏开关说明书220VAC-带应用图
康拓科技拉绳开关说明书220VAC
