产品选型
康拓 智能皮带保护系统监控软件IBPS
康拓 智能皮带保护系统监控软件IBPS
2014/6/16 14:47:31
智能皮带保护系统监控软件简称IBPS,是专业针对皮带保护系统及其周边设备而开发的一套上位机监控软件,该软件采用先进的软件开发、网络通讯技术,将皮带保护系统的拉绳开关、跑偏开关、速度开关、料流开关以及皮带周边的堆场洒水控制设备的监控和管理功能结合在一起,突破了传统的应用局限,实现了状态监控和管理一体化功能。通过该软件可灵活组态皮带结构、开关数量和位置,并实时显示,自动生成历史记录和报警信息,便于操作人员日常维护。
产品分类:
品牌:
软件特点
  § IBPS 支持分布式部署,实现单个或者多个系统的控制与管理。
  § 运行画面采用组态技术,包含拉线、跑偏、速度和喷枪等常见的设备组件图库。
  § 通讯驱动可灵活添加和配置,集成了常用的通讯协议,可与多种 PLC 系统对接或通过网关与现场设备连接。
  § 组态技术通过配置相关的参数模块,更好的监控设备运行状况。
  § IBPS 服务端可以支持 WindowsXPWindows2003Windows2008 等操作系统,客户端支持windows98NT2000XPWin7 等多种操作系统。
  § 基于TCP/IP 技术,数据通过局域网进行传输,本地转换为RJ45 接口接入交换机与PLC 系统或网关进行数据通讯、结构灵活、传输安全、实时性好、通信不受距离限制、可扩展性强。
  § 客户端采用全冗余机制,在一台工作站上完成系统的全部相关的监控功能,同时可以根据权限设置,实现各个管理员在不同的工作站上管理不同的系统。
  § 系统具有良好的可扩展性,系统完成后,若后期有新的现场设备需要接  入,可在不影响当前系统使用的情况下,进行无缝接入。
系统连接:
拉绳开关说明书24VDC-带应用图
拉绳开关说明书220VAC-带应用图
跑偏开关说明书24VDC-带应用图
跑偏开关说明书220VAC-带应用图
康拓科技拉绳开关说明书220VAC
