康拓科技 油井无线监测系统
油井远程测控终端适用于油水井单井的远程测控,该无线监测终端可通过有线或无线的方式与油井的各个传感器连接,单井的载荷、位移、油压、套压、温度、流量、报警等都可采集。对上位机(测控中心)可以使用免费的Zigbee通讯方式,也可使用GPRS、CDMA或其他无线通讯方式,构成油井的集群测控。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:康拓科技
油田无线监测终端由无线监测终端和上位机分析软件组成。
防水等级:IP65
适用范围:于对油田的载荷、位移、油压、套压、温度、流量、报警等数据进行监测。
通讯方式:对上位机(测控中心)可以使用免费的Zigbee通讯方式,也可使用GPRS、CDMA或其他无线通讯方式。
主要功能:构成油井的集群测控,并提供有效的上位机监测软件,更加方便掌握各油井运行状态及信息,为设备正常运行提供有力保障。上位机分析软件操作界面清晰明了、易于操作,并可对存储在记录盒中的下端油田监测数据进行处理,同时拥有历史记录查询、波形显示等功能。
产品优点:
我们公司设计生产的油田无线监测终端达到了国家质量安全等级要求,体积小巧,安装灵活,电源和通讯模块一体化设计,保证系统可靠、稳定运行,金属外壳设计,防水防尘防爆,可用于恶劣、危险的工作环境。目前已经有许多成功的应用案例,并且对促进城市智能化建设和绿色发展起到了良好的推动作用。
产品技术规格:
型号 | 规格 | 输入点数 | 输出点数 | 通讯接口 | LCD |
无线监测终端 | |||||
CTW2-101-11 | AC220V | 4DI 电能测量 | 4RO | Zigbee | — |
CTW2-111-11 | AC220V | 4DI 4AI 电能测量 | 4RO | Zigbee | — |
CTW2-102-11 | AC220V | 4DI 电能测量 | 4RO | Zigbee | √ |
CTW2-112-11 | AC220V | 4DI 4AI 电能测量 | 4RO | Zigbee | √ |
CTW2-101-13 | AC220V | 4DI 电能测量 | 4RO | GPRS Zigbee | — |
CTW2-111-12 | AC220V | 4DI 4AI 电能测量 | 4RO | GPRS | — |
CTW2-102-13 | AC220V | 4DI 电能测量 | 4RO | GPRS Zigbee | √ |
CTW2-112-12 | AC220V | 4DI 4AI 电能测量 | 4RO | GPRS | √ |
产品特点:
� 可选的4路模拟量输入,4路数字量输入,可有线连接现场测量传感器
� 带有Zigbee无线通讯接口,可视通讯距离1000米,可通过无线采集测量数据
� 4路继电器输出,可用于远程启停控制
� 内置电能测量模块,可测量油井供电的电能、功率、电流和电压等电量信号
� 可选的LCD显示窗口和操作面板,可本地查看测量数据
� 电源和通讯模块为一体化设计,保证系统可靠、稳定运行
� 金属外壳设计,防水防尘,可用于恶劣的工作环境
� 防爆特性,可用于危险应用场合
� IO端子连接,便于接线
� 交流直流供电可选
� 内置过压过流保护
� 体积小巧,安装灵活
产品应用案例:
拉绳开关说明书24VDC-带应用图
拉绳开关说明书220VAC-带应用图
跑偏开关说明书24VDC-带应用图
跑偏开关说明书220VAC-带应用图
康拓科技拉绳开关说明书220VAC
