立华莱康 MR-956 RISC高端16核心硬件平台
MR-956采用Cavium Octeon Plus CN5860 16 Core MIPS 处理器,主频750MHz;支持4个DDR2 DIMM内存插槽,最大支持8GB ECC Registered内存; 64Byte小包转发性能超过30Mpps,可轻松实现千兆小包线速转发,TCP/IPSEC/SSL性能高达10Gbps。 MR-956系统采用的Cavium多核处理器,集成了TCP、QoS、加解 密、压缩解压缩、模式匹配算法等硬件加速单元。其中TCP加速引擎实现标签产生、校验、定时器和缓冲区管理。QoS硬件单元提供输入输出包的全面调度。压缩和解压缩硬件引擎实现了GZIP、PKZIP等多种压缩协议。模式匹配压缩引擎可以针对入侵检测、反病毒、内容处理(交换、路由和过滤)等应用提供模式分析规格。MR-956定位于高端网络安全、无线通讯和数据存储硬件平台,支持流量控制,UTM,应用过程、四网合一网关和IP存储等诸多应用。
产品分类:品牌:
特点
板载16MB NOR Flash
可选128MB RLDRAM高速内存
10个千兆Combo RJ45/SFP,支持5对Bypass
2个千兆独立RJ45网络接口
2个千兆RJ45管理配置网口
支持扩展12个RJ45/SFP或2/4 XFP网络接口
综述
规格
平台 |
NPU |
Cavium Octeon Plus CN5860-750-NSP 16 Cores Cavium Octeon Plus CN5840-750-NSP 8 Cores |
闪存 |
Boot Flash |
16MB NOR Flash |
Extra Flash |
128MB RLDRAM |
内存 |
类型 |
4 x DDRII 800MHz ECC |
插槽 |
4*240p DIMM |
容量 |
Max 8GB |
网络 |
网络接口 |
2 x GbE RJ45 port onboard 10 x GbE RJ45/SFP Combo port onboard; |
Bypass |
5 pairs Gen2 |
控制芯片 |
10 x BCM5482S SFP/RJ45 combo ports 2 x BCM5482S RJ45 |
管理接口 |
2 x Intel 82541PI(RJ45) for MGMT Ports |
扩展模块 |
参考订购信息 |
存储 |
硬盘 |
2 x SATA2 |
CF卡/SD卡 |
1 x CF |
扩展
Mini-PCI |
N/A |
PCI |
1x PCI-X 64bit Golden Finger |
Mini-PCI-E |
N/A |
PCI-E |
N/A |
I/O接口 |
串口 |
1 x RS232 Front ; 1 x pin header |
USB |
2 x USB Front |
重启按键 |
1 x pin header |
Bypass 按键 |
N/A |
电源 |
单电 |
250W |
冗余 |
350W |
物理参数
尺寸(W×D×H) |
440×500×89mm(2U) |
温度 |
0℃~40℃(Operating) -40℃~70℃(Storage) |
湿度 |
5%~95% RH, non condensing |
安规认证 |
EMC |
CE ,FCC,GB/E |
环境 |
RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 |
简述 |
MR-956B_1U |
1U19" 上架机箱,MB-956B主板,250W单电 Cavium Octeon Plus CN5860-750-NSP 16核心 |
MR-956B_2U |
2U19" 上架机箱,MB-956B主板,350W 冗余 Cavium Octeon Plus CN5860-750-NSP 16核心 |
MR-956V_1U |
1U19" 上架机箱,MB-956V主板,250W单电 Cavium Octeon Plus CN5840-750-NSP 8核心 |
MR-956V_2U |
2U19" 上架机箱,MB-956V主板, 350W 冗余Cavium Octeon Plus CN5840-750-NSP 8核心 |
扩展部件
类别 |
型号 |
规格 |
扩展卡 |
NCM-956A GC01A |
Marvell 88E1145, 12GbE RJ45,6 Pairs Gen2 Bypass |
NCM-956A SC01A |
MindSpeed Eagle A2521, 12GbE SFP |
NCM-956AX201A |
RedHawk MSPD-M22122,2个10GbE XFP |
NCM-956AX401A |
RedHawk MSPD-M22122,4个10GbE XFP |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
