产品选型
一方梯队infoteam OpenTDC 编程工具
强大的工具软件! 我们为您提供强大的工程师编程软件
产品分类:
品牌:
关于我
infoteam专业从事自动化和嵌入式系统软件开发与服务工作,我们产品涵盖面向工业的IEC61131-3,面向DCSIEC61499,面向安全的IEC61508,面向电力传输IEC61850等领域。
强大的工具软件!
我们为您提供强大的工程师编程软件
应用领域
§ 工业自动化
§ 电力
§ 冶金
§ 铁路船舶
§ 石油化工
§ 医疗仪器和实验室设备
§ 发电和配电
§ 安全系统
§ 运动控制和驱动,机器人
§ 仿真和诊断
§ 过程优化
§ 更多其他
系统特点
§ 多任务并发执行
§ 功能块自由改变执行顺序
§ 支持多CPU多线程执行
§ 使用增强的CFC编程工具进行开发
§ 可基于在线仿真器进行开发,无需硬件即可编程和调试
§ 不限制I/O点数
§ 支持用户和OEM
§ 在线监测便于故障诊断
§ 在线修改用于快速调试
§ XP风格
§ 可与人机界面软件集成
§ 单机开发工具可用于多应用程序开发
§ 可以提供下位机运行时系统的源代码
定制的解决方案
§ 不限制I/O点数
§ 完全的基于ActiveX控件的32位结构
§ 根据用户的需求定制产品界面和产品功能
运行要求
§ Pentium 300 MHz及以上
§ 70 M 硬盘空间
§ 128 MB RAM及以上
§ Windows 2000/SP4
§ Windows XP/SP1
§ Windows 7
实时运行系统的硬件平台(目前已经支持)
§ Intel X86平台
§ ARM 内核平台,ARM7,ARM9,ARM11
§ PowerPC平台
§ DSP平台
运行系统的软件平台
§ ANSI-C源代码易于一直
§ 支持所有存储器类型
§ 对内存要求低
§ 支持Vxworks,DOS,Windows,RTX,Linux和其他操作系统
§ DSP上无需操作系统,可以直接和DSPbios无缝结合
运行系统的执行能力
§ 操作系统级任务响应时间:4-5微秒
§ 主运行时钟级任务响应时间:2-3微妙
§ 网络任务响应时间:5-6微妙
OPC服务器特性
§ 针对WindowsNT,95/982000设计
§ 支持OPC数据桥接和冗余
§ 在线配置OPC标签
§ 支持COM/DCOM&OLE Automation
§ CSV导入/导出用于批量编辑
§ 内置快速仿真
超越IEC61131-3编程工具
OpenTDC内嵌了经过PLCOpen认证的IEC61131-3编程工具。我们为全世界控制器制造商提供编程软件用于他们的嵌入式控制器。用户的硬件和我们的软件相结合,将成为真正符合IEC61131-3标准的控制器。
增强的CFC编程工具
提供增强型的CFC编程工具,CFC是连续功能图(Continuous Function Chart)的缩写,它通过连接预先编辑好的块和配置预先设定的参数来实现控制逻辑。
CFC编程工具特点
§ 支持功能块任意位置拖放
§ 连线自动路由
§ 支持强制连接标志
§ 复合功能块
§ 重新定义了CFC功能块的属性
中断任务和周期任务
支持总共8个中断任务,每个任务下可以单独设置,在控制器的真实硬件中断响应程序中运行,任务下可以放置不限制数量的功能块。
支持5个定时调用的任务,定时任务的执行周期可以自由设定。任务下可以放置不限制数量的功能块。
 功能块调度编辑窗口
在同一页相邻的CFC功能块也可以按不同的
周期执行。可以用鼠标选中需要调整的功能块,移动到需要调整到的地方,松开鼠标即可。
将多个相同控制功能函数块组合成一个复合功能块,并且这个新的组合功能块可以添加新的输入输出。
在线和调试功能
测试和调试工具可将用户代码传发送到PLC或仿真器之中。并可进行远程的控制,包括:停止、冷启动、温启动和热启动,监视和变量修改,以及程序结构的显示等。也可以使用在线实时任务诊断功能来观察目前PLC的程序数量,是否超过执行时间等。异常处理工具可以在调试时设定异常触发。方便在线调试。
本地代码编译器
可选的本地代码编译器可生成微处理器特定的直接二进制代码,以满足最高的性能要求。本地代码编译器也随开放源码的软件一起提供。
OEM接口工具包
可以方便的添加客户订制的功能块。OEM接口工具包提供了与编程系统某些模块进行接口所需的头文件和库文件。只需要使用工具包对模块进行编译,就可以添加这些模块用以实现新的控制功能。
支持多CPU并行处理
对于特别复杂的控制对象,单个CPU已经不能满足控制需求,系统必须使用多个CPU协同工作。
一些和控制周期相关的数据需要保证数据的完整性,一致性。即每次参与控制的数据都是一个控制周期完成后产生的。
一些数据需要快速处理,即一个或多个数据在多个CPU间的快速传输。即使这个数据所在的控制周期任务还没有完成。
支持多种接口协议
§ EtherCAT, Powerlink
§ VME64 总线
§ RS232485 Modbus
§ Can Canopen总线
§ Profitbus 总线
OPC Server
infoteam OpenTDC OPC Server 可直接与支持OPC标准的客户端进行通讯。OPC Server支持所有在线协议,例如RS232CANopen,TCP/IP 等。OPC Server 支持数据库功能可进行批量和快速配置。强大的标签浏览器功能提供简便的方式与兼容设备进行无缝的连接。
OPC Server 完全兼容OPC1.0OPC2.0标准。即插即用的支持任何OPC兼容的人机界面、SCADA和其它应用程序。
离线仿真器
OpenTDC 还包括SmartSIM, 执行和调试程序的仿真器。它运行在与编程工具同一台计算机上,用于测试和评估目的,而并非完全功能的软PLC或仿真软件。
配置浏览器
OPC Servers 一起的还有OPC配置浏览器用于进行快速配置,它集成了OPC标签的实时监测、功能强大的OPC通用标签浏览器以及OPC 1.0 / 2.0客户端应用测试工具。
一方梯队软件(北京)有限公司迁址通知
医疗器械软件技术标准研讨会圆满落幕
一方梯队 OpenPCS 冗余系统
一方梯队软件“2015中国安全技术日”圆满落幕
一方梯队“2015中国安全技术日”如期与您见面
