佛斯特 FST-500简易矢量变频器
采用优化无感矢量PWM控制,输出电流谐波成分大小,运行平稳,效率高·输出频率0.1-400Hz ·超低噪音,载波频率可自1KHz-18Hz调整 ·具有动态稳压调节功能(AVR),即使输入电压存在较大的波动,输出电压也基本保持不变 ·数字键盘、模拟电位器、电压源等,控制方式灵活方便。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:佛斯特
主要特点:
·采用优化无感矢量PWM控制,输出电流谐波成分大小,运行平稳,效率高
·输出频率0.1-400Hz
控制特性 | 控制方式 | 正弦波PWM方式/(V/F控制&无感测器向量控制) | |
频率设定解析度 | 0.1Hz | ||
输出频率解析度 | 0.1Hz | ||
转矩特性 | 具自动转矩补偿、自动转差补偿,启动转矩在5Hz时可达150%额定转矩 | ||
过负载能力 | 额定输出电流的150%运行60秒 | ||
禁止设定频率 | 可自0.1到400Hz设定3点 | ||
加速/减速时间 | 0.1~600秒(2段加/减速时间可分别独立设定) | ||
失速防止位准 | 可以马达负载特性以驱动器额定电流的20~200%设定 | ||
直流制动 | 停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0~100%的额定电流启动时间0~5秒,停止时间0~25秒 | ||
回升制动转矩 | 大约20%(外皆选购的制动电阻可达125%) | ||
V/F曲线 | 任意V/F曲线设定 | ||
运转制特性 | 频率设定信号 | 数位操作器 | 由▲▼控制 |
外部端子 | 电位器5K/0.5W, 0~+10VDC, 4~20mA, 多功能输入选择0~5 (7段速;寸动、上/下指令)、串列通讯埠(RS-485) | ||
运转操作信号 | 数位操作器 | 由RUN, STOP键设定 | |
外部端子 | 2线/3线式(Run, Stop, Fwd/Rev):寸动运转,串列通讯埠(RS485),多机能的AUTO-RUN运转 | ||
智慧型输入端子 | 7段可预设速度切换,7段可程式运行,加减速禁止指令,2段加减速切换、外部计数器、寸动运转、程序运转、外部B.B(NC,NO)选择、辅助机保养、辅助马达控制失效、驱动器重置、逐增/逐减频率端子设定、寸动运转 | ||
智慧型输出端子 | 运转中,频率到达输出,零速指示,程序运转,计数器到达指示,过转矩,外部输出遮段b.b中,操作模式,故障指示,驱动器准备完成、过热预警,紧急停止 | ||
类比信号输出 | 可指示输出频率/电流信号输出 | ||
故障信号接点 | 驱动器故障时接点“ON”(一个“C”解点的继电器或一组开极集输出) | ||
内建功能 | 自动稳压输出调节,加速/减速S曲线设定,遇电压、过电流失速防止,3组异常记录,禁止反转,瞬时停电再启动,直流制动,自动转矩补偿,转差补偿,自动调试马达参数,载波频率调整,输出频率上下限设定,参数重置,向量控制,PID回授控制,外部计数,可程序控制,MODBUS通讯,异常重置,异常再启动,节能运转,数位频率信号输出,散热风扇运转方式选择,睡眠/苏醒功能,1st/2nd频率来源选择 | ||
保护功能 | 过电压,过电流,低电压,外部异常中断,马达过载,接地保护,驱动器过载,驱动器过热,电子热动电驿 | ||
数位操作器 | 内含6个功能键,4位数的7段LED显示器,4个状态LED灯,可设定频率,显示实际输出频率,输出电流,使用者自定单位,参数浏览及修改设定及参数锁定,异常故障显示,可执行运转、停止、重置、正转/反转 | ||
环境 | 保护等级 | IP20 | |
污染环境程度 | 2 | ||
使用场所 | 高度1000米以下,室内(无腐蚀性气体、液体、无污垢) | ||
环境温度 | -10℃~+40℃(+50℃无防尘盖)(无结露且无结冻) | ||
保存温度 | -20℃~60℃ | ||
湿度 | 90%RH以下(无结露) | ||
振动 | 20Hz以下9.80665m/s(1G)20~50Hz5.88m/s(0.6G) | ||
产品认证 |
佛斯特FST-700系列中压矢量变频器
佛斯特 FST-610系列高性能无感矢量通用变频器
佛斯特FST-610系列小功率通用变频器
佛斯特 FST-600通用变频器
佛斯特 变频电源
