产品选型
步科Kinco MT4220TE人机界面
步科Kinco MT4000人机界面MT4220TE,采用高速400MHz CPU,快速的数据处理和传输能力,为高效工作提供保障
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
步科
概述
- 采用高速400MHz CPU,快速的数据处理和传输能力,为高效工作提供保障
- 65536色彩显示,画面更丰富更生动
- 更宽的温度适应范围,能够在-20~55℃的环境中稳定工作
技术参数
MT4210T
MT4220TE
性能规格
显示模块
4.3"TFT
显示色彩
65536彩色
分辨率
480*272
背光类型
LED
300cd/m2
液晶寿命
50000小时
触控面板
4线精密电阻网络(表面硬度4H
CPU
400MHz RISC
800MHz RISC
存储器
128M FLASH 64M SDRAM
RTC&配方存储器
实时时钟   512KB
可扩展存储器
1 USB Host   1 SD Card
打印接口
串口
USB/串口
以太网
不支持
支持
程序下载
USB/串口
USB/串口/网口
通讯接口
COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232
电气规格
额定功率
3.5W
额度电压
24VDC
输入范围
1228VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50M&Omega;@500VDC
耐压性能
500 VAC 1分钟
结构规格
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
154&times;89&times;59.8mm
安装开孔尺寸
145&times;81mm
0.34Kg
环境规格
工作温度
-2055
工作湿度
1090RH(无冷凝)
存储温度
-2560
存储湿度
1090RH(无冷凝)
抗震性能
1025Hz (XYZ方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
产品认证
前面板防护等级
符合IP65认证 (420893)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
