产品选型
Kinco步科小惯量SMH40系列伺服电机
功率过载 IP65 防护等级 转矩脉动 动态响应
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机
品牌:
步科
概述
- 绝对的300%的功率过载;
- 真正的IP65防护等级
- 极低的转矩脉动、优异的动态响应;
- 精美的外观设计。
技术参数
电机系列
SMH电机系列
小惯量,40法兰
伺服电机型号
SMH40S-0005-30AAK-4LKH
SMH40S-0010-30AAK-4LKH
连续特性
额定功率Pn(W)
50
100
额定转矩Tn(Nm)
0.16
0.32
额定转速Nm(rpm)
3000
3000
额定电流In(A)
0.7
1.4
瞬时最大转矩Tm(Nm)
0.48
0.96
瞬时最大电流Im(A)
2.1
4.2
连续静态转矩Ts(Nm)
0.176
0.352
连续静态电流Is(A)
0.77
1.32
线--线电阻 RL(Ω)
16.6
5.53
线--线电感 LL(mH)
14
6
电气时间常数τe (ms)
0.84
1.08
机械时间常数τm (ms)
1.28
0.86
反电势常数  Ke (V/krpm)
16
16
转矩常数  Kt (Nm/A)
0.265
0.265
转动惯量 Jm (Kg?cm2 )
0.031
0.059
极对数
4
4
最大允许 du/dt (KV/μs)
8
8
绝缘等级
F
F
轴承径向力F(N)
120
120
轴承轴向力F(N)
60
60
重量G(Kg)
0.5
0.8
机身长L(mm)
85.3±1
110.8±1
位置反馈装置
2500ppr光电式编码器(增量式)
冷却方式
全封闭,自冷却
防护等级
IP65,轴端IP54
使用环境
温度
﹣20~40℃(不结冰)
湿度
90%RH以下(无凝露)
环境
远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘
海拔
最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5%
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
