Kinco步科 中惯量SMH180系列伺服电机
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机
品牌:步科
概述
- 绝对的300%的功率过载
- 真正的IP65防护等级
- 极低的转矩脉动、优异的动态响应
- 精美的外观设计
技术参数
电机系列 | 中惯量,180法兰 | ||
伺服电机型号 | SMH180D-0350-15A□K-4HK□ | SMH180D-0440-15A□K-4HK□ | |
连续特性 | 额定功率Pn(W) | 3500 | 4400 |
额定转矩Tn(Nm) | 22 | 28 | |
额定转速Nm(rpm) | 1500 | 1500 | |
额定电流In(A) | 10.3 | 11.9 | |
瞬时最大转矩Tm(Nm) | 55 | 70 | |
瞬时最大电流Im(A) | 25.75 | 29.75 | |
连续静态转矩Ts(Nm) | 24.2 | 30.8 | |
连续静态电流Is(A) | 11.33 | 13.09 | |
线--线电阻 RL(Ω) | 1.2 | 0.65 | |
线--线电感 LL(mH) | 12.7(AVG) | 8.5 | |
电气时间常数τe (ms) | 10.58 | 13.08 | |
机械时间常数τm (ms) | 3.42 | 2.16 | |
反电势常数 Ke (V/krpm) | 135 | 150 | |
转矩常数 Kt (Nm/A) | 2.23 | 2.48 | |
转动惯量 Jm (Kg?cm2 ) | 82 | 118 | |
82.2(带抱闸) | 118.2(带抱闸) | ||
极对数 | 4 | 4 | |
最大允许 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | |
绝缘等级 | F | F | |
轴承径向力F(N) | 1600 | 1600 | |
轴承轴向力F(N) | 800 | 800 | |
重量G(Kg) | 22.7 | 28.6 | |
27.9(带抱闸) | 33.8(带抱闸) | ||
机身长L(mm) | 260±1.5 | 298±1.5 | |
332±1.5(带抱闸) | 370±1.5(带抱闸) | ||
位置反馈装置 | 2500ppr光电式编码器(增量式) | ||
冷却方式 | 全封闭,自冷却 | ||
防护等级 | IP65,轴端IP54 | ||
使用环境 | 温度 | ﹣20~40℃(不结冰) | |
湿度 | 90%RH以下(无凝露) | ||
环境 | 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 | ||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | ||
注:□=A:无抱闸 □=C:普通航空插座电机 |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
