产品选型
中电技术公司 PMC-600G发电机保护装置
PMC-600G是中电技术在消化吸收国内外先进技术的基础上,利用先进的设计技术和计算方法开发的用于300MW及以下等级的微机型发电机保护装置。
产品分类:
品牌:
    PMC-600G是中电技术在消化吸收国内外先进技术的基础上,利用先进的设计技术和计算方法开发的用于300MW及以下等级的微机型发电机保护装置。采用了高性能32位嵌入式单片机和高精度AD采样保证了装置的数据处理速度和高可靠性、大液晶人机界面、支持软件在线升级。完善的发电机保护功能配置和高可靠性的继电保护功能,可实现发电机的主保护和后备保护功能。
 ●  差动速断保护能够保护发电机内部严重故障;
 ●  带有2段斜率的动作曲线的比率制动差动保护,能有效区分区内、区外故障并正确动作;
 ●  差流越限报警能及时反应不正常运行状态;
 ●  复压过流和定时限过流保护能反应发电机外部故障而引起的绕组过电流,并作为差动的后备;
 ●  负序保护可防止发电机不对称故障和不对称运行时,负序电流引起的发电机转子表面过热;
 ●  过压保护可避免在并网前励磁失控引起的严重过电压;
 ●  频率保护可保护发电机的不正常运行,同时过频II段和低频II、III、IV段均为累计保护,可反映过频和低频运行过程对发电机造
   成的疲劳损伤;
 ●  带有100%定子接地保护可保护发电机内部定子绕组接地故障;
 ●  2段失磁保护采用静稳边界圆和异步边界圆,可保护发电机失磁造成的故障;
 ●  三元件失步保护,当系统发生失步振荡时可保护发电机安全;
 ●  保护配置灵活简单,显示界面人性化;
 ●  配置多RS-485通讯口,可选以太网口,支持MODBUS规约;
 ●  大容量顺序事件记录,记录遥信变位、保护事件、装置维护事件、装置自检记录;
 ●  配置多输入输出,满足复杂现场的状态监视和控制输出要求;
 ●  长时间、完整的故障录波,可通过计算机读取或装置就地查看故障波形;
 ●  完善的自检功能,支持软件在线升级。
  ●  工业变电站(发电厂)自动化系统
 ●  工业智能用电管理系统
 ●  发电厂厂用电气监控管理系统
深圳中电技术公司荣获中国数据中心工程建设产品应用奖
贺第二届轨道交通供电系统技术大会圆满落幕
iMeter系列高端智能电表喜获中国仪器仪表协会优秀产品奖
深圳中电技术公司亮相绍兴市2015年建筑电气学术年会
热烈庆祝“东风配电网安全运行暨节能技术应用工作研讨会”圆满结束
