产品选型
Kinco步科 电源供应模组
Kinco步科 电源供应模组
两相 伺服系统 电源模块 驱动器
产品分类:
运动控制 工业电源 其它 伺服系统 其它
品牌:
步科
概述
主要特性:
l 两相伺服系统专用电源模块
l 可以为一个或多个伺服驱动器供应电源
l 最大输出功率达到3.1KW
l 内部刹车电阻功耗达到40W
l 可外部连接功耗达到2.5KW的刹车电阻
l A版本的型号能够提供最高达到70V电压的直流输出
l B版本的型号能够提供最高达到150V电压的直流输出
l 可采用3相或单相交流输入供电,也可以采用直流输入供电
l 可通过开关设定斩波门限电压的控制方式
l 具有隔离的数字输出信号和继电器节点可监控供电电源和直流输出电源
技术参数
技术参数
型号
P200-AA-000
P200-BA-000
交流输入电源电压
1850V
18110V
交流输入电源频率
4763Hz
输入电路保险丝
3 20A
直流输出电源电压(Uz
2470V
24155V
直流输出持续电流(单相供电)
最大10A
直流输出持续电流(三相供电)
最大20A
直流输出持续功率(单相供电)
最大700W
最大1550W
直流输出持续功率(三相供电)
最大1400W
最大3100W
斩波门限电压(固定方式)
85V�2V
175V�3V
斩波门限电压(浮动方式)
Uz 10V15V
内部刹车电阻
47W
内部刹车电阻持续功耗
最大40W
内部刹车电阻峰值功耗
150W
650W
内部刹车电阻电路保险丝
11.5A
外接刹车电阻最小阻值
10W
外接刹车电阻电路保险丝
110A
监控信号的直流供电电源
(仅在用到监控信号时才需要)
1830VDC
输出电源正常的直流门限电压
8V<Uz<80V
8V<Uz<170V
输入电源正常的交流门限电压
>15V
监控信号的晶体管输出电流
最大5mA
输出继电器节点的电流
1A @ 24VDC
防护等级
IP20
工作环境温度
0�C40�C
储存环境温度
-40�C70�C
工作环境湿度
10%90%, 非冷凝
冷却方式
自然风冷
最大输出功率时的安装要求
垂直方向安装,底部必要留100mm散热空间,顶部必须预留50mm以上散热空间
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
