产品选型
麦格米特 MV600高性能一体化矢量控制平台
MV600为新一代高性能一体化矢量控制平台,基于DSP FPGA配置,采用了先进的一体化驱动解决方案,实现了同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,转矩控制、速度控制、位置控制的一体化
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
麦格米特
概述
    MV600为新一代高性能一体化矢量控制平台,基于DSP FPGA配置,采用了先进的一体化驱动解决方案,实现了同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,转矩控制、速度控制、位置控制的一体化,其各项驱动指标均达到业界领先水,满足各种复杂客户应用的高性能化需求。MV600已大量使用在机床,纺机,塑机,印染,印包,金属制品,木工,工程机械等行业。
技术规格
功率输入
额定电压(V
3相:380V~480V;电压持续波动�10%,短暂波动-15%~ 10%,电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求
额定频率(Hz
50Hz/60Hz,波动范围�5%
功率输出
功率范围
1.5400kW
输出电压(V
额定输入条件下输出3相,0~额定输入电压,误差小于�3%
输出频率(Hz
V/F 0.00~3000Hz,单位 0.01Hz;矢量控制0~1200Hz
过载能力
150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒钟
运行控制特性
控制方式
PG磁通矢量控制,带PG磁通矢量控制,简易伺服控制V/F控制,带PGV/F控制
最大输出频率
V/F控制 3000Hz,其他控制 650Hz
调速范围
1:200(无PG磁通矢量控制);1:1000(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制)
速度控制精度
�0.2% (无PG磁通矢量控制);�0.02%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制)
速度波动
�0.3% (无PG磁通矢量控制);�0.1%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制)
定位精度
< �1线脉冲
转矩响应
<5ms(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制),<10ms(无PG磁通矢量控制)
转矩控制
PG磁通矢量转矩控制精度7.5%,带PG磁通矢量转矩控制精度5%,简易伺服控制5%
起动转矩
0Hz 150%(无PG磁通矢量控制),0Hz 200%(带PG磁通矢量控制)
产品功能
重点功能
飞速跟踪、过转矩/欠转矩检测、转矩限制、多段速运行、多种加减速时间切换、自整定、S曲线加减速、滑差补偿、风扇转速控制、跳频运行、节能运行、PID调节(休眠功能)、瞬停不停、三地切换、MODBUS通讯、下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换、自动重启动功能、直流制动、能耗制动等;简易PLC、爬行功能、2套电机参数切换
基本频率
0.01Hz~3000.0Hz
起动频率
0Hz~60.00Hz
频率设定方式
数字面板设定,端子UP/DN设定,上位机通讯设定,模拟设定:A1/A2/A3,端子脉冲设定
加减速时间
0.1~3600.00 单位可选,0.1ssmin
能耗制动能力
75kW及以下标配内置制动单元,制动率0.0~100%
直流制动能力
起始频率:0.00Hz~60.00Hz
制动时间:0.1s~30s
制动电流:HD 0%~100%ND 0%~80%;按照变频器额定电流标称
端子功能
可以拔插,详见端子功能描述部分
保护功能
详见参考保护功能部分
其他
效率
7.5kW及以下93%45kW及以下95%55kW及以上98%
安装方式
壁挂式
防护等级
IP20
冷却方式
风冷
环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等
海拔高度
低于1000米(1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
环境温度
-10~ 40(环境温度在40~50,请降额使用)
湿度
5%~95%RH,无水珠凝结
振动
小于5.9/20.6g
存储温度
-40~ 70
基本接线
麦格米特 MTC系列温度控制器
麦格米特MV600J电液伺服驱动器
麦格米特 MV600L起重提升专用变频器
麦格米特MC5100运动控制器PLC
麦格米特MV600为新一代高性能一体化矢量控制平台
