关键字: | 步进驱动器,DP,信捷 |
产品分类: | 运动控制 步进系统 步进控制器 |
品牌: | 信捷 |
- 产品简介:
- 全数字控制技术,抗干扰能力强,超低电机运行噪声 供电电压可达220VAC 输出电流有效值可达5.0A 细分动态可选 电流设定方便,任意档可选 光隔离信号输入 具有过压、过流保护功能 内置制动单元
产品说明
供电电压可达220VAC
输出电流有效值可达5.0A
细分动态可选
电流设定方便,任意档可选
光隔离信号输入
具有过压、过流保护功能
内置制动单元
技术规格
项 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输入电源电压(VAC) | 200 | 220 | 240 |
输出电流有效值(A) | 0 | - | 5 |
逻辑输入电流(mA) | 4 | 7 | 16 |
步进脉冲频率(KHz) | 0 | - | 200 |
绝缘电阻(MΩ) | 500 | - | - |
环境温度 | 0℃~50℃ | ||
最高工作温度 | 60℃ | ||
湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | ||
振动 | 5.9m/s2 Max | ||
保存温度 | -20℃~65℃ |
功能设定
驱动器采用面板设置,通过参数设定细分精度和电流。
电流设定
通过参数P0.00来设定电流,可设定0~5.0A之间任意电流级别。通过参数P0.01可设定半流、全流状态。
细分设定
通过参数P0.02可设定细分精度。
外形尺寸(单位:mm)
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
上一篇:Omega "粘合式"热电偶
