中电技术公司 PMC-667T微机型变压器后备保护装置
PMC-667T 中电技术 保护装置
产品分类:品牌:
PMC-667T是中电技术在消化吸收国内外先进技术的基础上,设计开发的用于220kV及以下电压等级的变压器后备保护装置。采用了高性能32位嵌入式单片机和高精度AD采样保证了装置的数据处理速度和高可靠性、大液晶人机界面、支持软件在线升级。高可靠性的继电保护功能,可实现电力变压器的后备保护功能。 |
● 限时速断保护使得严重故障下保护能够快速跳闸;
● 复合电压过流保护能反应变压器外部故障引起的过电流,并作为差动和瓦斯保护的后备保护;
● 方向零序电流保护与间隙保护可作为变压器及相邻元件(包括)母线接地短路故障的后备保护;
● 间隙保护能反应并保护变压器接地放电间隙击穿等故障;
● 过负荷保护反应变压器绕组的负载情况,根据运行要求,可选择跳闸或是报警;
● 启动冷却功能根据变压器绕组电流启动风扇冷却;
● 过载闭锁功能根据变压器绕组电流驱动出口;
● 发生TV断线时,可选择闭锁或开放复压元件及方向元件;
● 保护配置灵活简单,显示界面人性化;
● 配置多RS-485通讯口,可选以太网口,支持MODBUS规约;
● 大容量顺序事件记录,记录遥信变位、保护事件、装置维护事件、装置自检记录;
● 配置多输入输出,满足复杂现场的状态监视和控制输出要求;
● 长时间、完整的故障录波,可通过计算机读取或装置就地查看故障波形;
● 完善的自检功能,支持软件在线升级。
● 工业变电站(发电厂)自动化系统
● 工业智能用电管理系统
● 建筑智能用电管理系统
● 发电厂厂用电气监控管理系统
深圳中电技术公司荣获中国数据中心工程建设产品应用奖
贺第二届轨道交通供电系统技术大会圆满落幕
iMeter系列高端智能电表喜获中国仪器仪表协会优秀产品奖
深圳中电技术公司亮相绍兴市2015年建筑电气学术年会
热烈庆祝“东风配电网安全运行暨节能技术应用工作研讨会”圆满结束
