泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
深圳泰科智能研发的直驱伺服系统由AP系列精密可编程伺服驱动器和高性能的直线-力矩-音圈电机组成。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:泰科智能
深圳泰科智能研发的DD直驱伺服系统由AP系列精密可编程伺服驱动器和高性能的直线-力矩-音圈电机组成。
DD是direct driver的简称,后面加上电机就是称为DD直驱电机也叫直接驱动马达。
由于其输出力矩大,因此有些公司将该产品直接称为力矩伺服。与传统的电机不同,该产品的大力矩使其可以直接与运动装置连接,从而省去了诸如减速器,齿轮箱,皮带轮等连接机构,因此才会称其为直驱动电机。
由于一般该型电机都配置了高解析度的编码器,因此使该产品可以达到比普通伺服高一个等级的精度。又由于采用直接连接方式,减少了由于机械结构产生的定位误差,使得工艺精度得以保证。另对于部分凸轮轴控制方式,一方面减少了由于机械结构摩擦而产生尺寸方面的误差,另一方面也对安装,使用时的噪音等方面降低了很多。
DD电机技术的出现打破了滚筒比波轮耗电的常规,DD直驱技术改变了以往用皮带作为介质的运转方式,而用电机直接驱动。使电机效能达到传统电机的16倍,节能在35%左右,使滚筒洗衣机在能耗方面也丝毫不比波轮洗衣机逊色。同时DD直驱技术还解决了滚筒洗衣机震动大、噪音大的难题。更令人惊讶的是,使用DD电机的烘干型滚筒洗衣机,最薄的仅为44厘米,能够轻松嵌入各种整体橱柜之中,DD直驱电机去掉了皮带、皮带轮等部件,超薄的身形使洗衣机的滚筒内筒直径和筒深得以在洗衣机体积不变的情况下,轻松实现大容量。 作为实现超薄的头号功臣,DD直驱电机的超静音工作更值得称道。
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用
泰科智能 闭环步进中空旋转平台
