Kvaser Memorator Professional是一款具有数据记录功能的USB接口CAN总线分析仪,该产品既可以用作USB接口的CAN总线分析仪(如Kvaser USBcan Professional分析仪),也可以用作独立的CAN数据记录器;通过与Kvaser Linx组合,
Kvaser Memorator Professional可以支持LIN, J1587,和SWC总线。
作为一个数据记录器,Kvaser Memorator Professional的最大优点是它的配置过程简单易用并且配置参数存储在存储卡上,特别适合于户外捕捉突发故障或者远程诊断。
主要功能
触发和数据记录功能
1、Kvaser Memorator Professional可以持续记录数据,也可以事件触发记录,通过外部信号(上升或下降沿)触发,或者CAN总线消息中的标识符或数据域内容触发,一旦触发事件发生,则开始记录数据。
2、具有触发前后记录功能,记录的数量不受缓存器大小的限制,只受限于硬盘空间。
3、连续记录模式下,每秒可记录20000 个消息。
4、可发送消息到CAN总线上。
5、外部数字输出可驱动指示灯和蜂鸣器。
6、小于250 ms的启动时间。
7、支持沉默模式,可以安全地记录总线数据而对总线不带来任何干扰,支持分析工具的“只听”模式。
滤波器
1、Kvaser Memorator可以通过在数据库中定义需要记录的消息的标识符,从而在CAN总线消息中过滤出符合要求的数据并进行记录,若数据库中没定义则记录所有消息。
2、支持 pass和stop滤波。
3、支持计数pass滤波,仅仅记录设定数量的消息。
存储卡和功能
1、使用标准的MMC或SD存储卡,容量可达2GB。
2、将支持SDHC存储卡,容量可达32GB。
3、为增大记录性能,可在一个链中设置多个装置。
4、USB接口以1.4 MB/s传送记录数据,SD读卡器以15 MB/s传送记录数据。
主要特点
1、通过组合Kvaser Linx, 可支持LIN、SWC、J1587等总线。
2、支持11位标识符(CAN 2.0A)的标准帧和29位标识符(CAN 2.0B active)的扩展帧。
3、每个CAN消息均标有2μs精度的时间标签(time stamp)。
4、为Kvaser Leaf、LAPcan、PCIcan和 PCcan编写的应用程序完全兼容KVASER CANlib。
5、双通道高速CAN接口,支持速率为10 kbit/s~1 Mbit/s。
