库伯勒 5020/5000 增量型编码器
2014/8/19 14:37:28
特殊的机械结构
产品分类:品牌:
产品特性:
突出性能: 坚固: 新的,特殊的机械结构 (安全锁扣 ?设计) 紧凑:轴套最大到15.87mm. 外壳50 mm直径.,安装深度从37.5mm开始,所有的法兰适配器都是标准的58 mm 应用灵活: 很多连接选择 尺寸: 外壳尺寸. 50mm 安装尺寸: from 37, 5mm 最大转速: 12000min-1 轴直径: 6...15.7mm 工作温度: -40...+85°C 最大分辨率: 3600 输入电压: 5或者5... 30V
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒连续多年参展上海工博会
