巴鲁夫 BLT荧光光电开关
光电开关通常可以对物体或物体特征本身进行检测。如果无法检测,则可以在物体上涂上荧光材料的标记。这些标记人眼是不可见的,但荧光开关的紫外光却能够检测到。荧光开关可以检测任何种类的荧光材料,即使标记颜色涂得很淡。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:巴鲁夫
产品工作原理
巴鲁夫BLT 荧光开关配备有先进的紫外光(UV) 光源,这意味着无需使用外部UV 灯。开关由微控制器进行控制,使用示教功能就能执行鉴定。按下按钮BLT 会自动识别荧光标签和背景的差别。如果差别非常小,可能使检测不可靠,这样LED 会闪烁显示这个错误情况。典型的开关距离为9 到18 mm,但可以通过加装镜头来增大检测距离。
开关配置有两个内部DIP 开关,能够设置20 ms 的关断延时或禁用按钮。PNP/NPN 输出接线也可以进行设置。提供一个和反射光线成比例的模拟量,完善了BLT 的功能。
q物流(标记,选择)
q装配(导向,监控,分类)
q包装机械(对切割、折弯进行监控)
q制陶工业(例如:部件定位)
q木材工业(例如:检测胶水颗粒)
q制药(制造工艺中的控制任务)
q纺织业(比如:切割定向)
q食品行业
产品主要参数
q紫外光光源:LED,使用寿命100,000 小时
q按钮设置
q自动设置亮通/暗通
q时间延时可选择
q模拟量输出0...7 V DC 标准
q可配M12 插头(3个位置)
q按钮可锁定
产品应用的行业
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
