天工 PFT-100 光电标签传感器
● 全新一代经济型标签专用槽型传感器,具有很高的性价比 ● 薄型设计,可以灵活安装在标签剥离机附近,确保了更高的工艺精度 ● 外壳紧凑,节省了安装空间,调校简单,可以轻松、快速地启动 ● 快速响应时间可达50us,确保了即使在纸幅移动速度较高时也能精确检测 ● Vs反极性保护,输出短路保护,干扰抑制 ● 具有外部按键自学习功能 ● 开关频率可达10kHZ ● 亮/暗通自由选择 ● PNP或则NPN输出
产品分类:机器视觉 条码识别
品牌:天工工控
ECOTTER光电标签传感器:
纤薄的PFT-100槽型传感器专门设计用于满足贴标签工艺中的各种要求。该类传感器可以直接安装在标签剥离机的边缘上。由于在标签条移动时,传感器可以自学习开关阀值,因此排除了检测标签间隙的困难。而这种先进的工作理念又使得PFT-100可以方便调整用于快速、简便、可靠的检测不同的标签。PFT-100传感器还有快速响应的特点,因此重复精度非常出色,具体特征如下:
● 具有外部按键自学习功能
● 开关频率可达10kHZ
● 亮/暗通自由选择
● PNP或则NPN输出
按键操作说明:
1、 按下示教按钮保持4秒进入示教状态,功能指示灯以大约8HZ频率闪烁,10秒后自动结束示教状态。(当按下到4秒时,功能指示灯闪烁一次)
2、 按下示教按钮保持8秒,可将设备在光电同步和非同步之间切换(默认情况为暗通)。(当按下到8秒时,功能指示灯闪烁一次)
参数列表:
型号/类别: PFT-100N PFT-100P
检测物体: 非透明标签 非透明标签
连接方式: 4芯电缆直径3.8毫米 /2米 4芯电缆直径3.8毫米/2米
电源电压: 10-30VDC 10-30VDC
标签宽度: 2mm 2mm
标签间隙: 2mm 2mm
控制输出: NPN PNP
灵敏度调节: 按键调节 按键调节
最大输出电流: 100mA 100mA
消耗电流: 25mA 25mA
响应时间: 50us 50us
开关频率: 10K 10K
电源极性反接保护:内置 内置
短路及过载保护:内置 内置
亮/暗通: 亮/暗通可逆 亮/暗通可逆
连接方式: M8连接器 M8连接器
环境温度/湿度: -20—60摄氏度 -20—60摄氏度
IP等级: IP66 IP66
尺寸:
外壳材料: 铝合金/阳极氧化 铝合金/阳极氧化
备忘: 可根据客户要求定制相关产品 可根据客户要求定制相关产品
尺寸图:
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
