产品选型
易能 EN600系列高性能磁通矢量型变频器
易能推出EN600系列高性能磁通矢量型变频器
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
易能
EN600系列高性能磁通矢量型变频器
产品特点
1、控制模式多样灵活,涵盖无速度传感器矢量控制、闭环矢量控制、优化的V/F控制。
具有速度控制和转矩控制两种方式。可适用于多种应用需求。
2、采用优良的磁通矢量控制算法,使变频器控制精度高、速度响应快、低频特性优越。
3、速度控制精度高,±0.5% 额定同步转速(无PG矢量控制); ±0.1% 额定同步转速
(有PG矢量控制); ±1% 额定同步转速(V/F控制);
4、自学习功能、独创转速跟踪,控制更精准,更灵活。
5、结构紧凑、功率密度高、便于安装、性价比高。
6、丰富的外围扩展功能,实现总线扩展、端子、继电器、模拟量的扩展。
7、支持CAN CAN_LIN、Profibus、Modubus、自由协议,总线控制得心应手。
8、支持本地LED单显、双显键盘、本地LCD键盘、远程LCD键盘。
9、智能的保护与检测,带输入缺相保护功能,输出缺相保护,输出相间短路保护,输出对地保护功能。
适用行业:金属加工机械、塑料机械、印刷、印染、造纸、市政工程、化纤、水泥、陶瓷、张力控制,提升机械,电梯控制,快速注塑,各种机床,石化、冶金等行业。
电压等级:三相380V
功率范围:0.75~55KW
EAS210系列高精度异步伺服驱动器
电压等级:三相380V
功率范围: 2.2KW37KW
 产品特点
1 采用先进矢量控制原理并融入智能控制技术,对三相异步电机进行伺服控制
2、采用双CPU系统,独立的矢量运算处理器,高速的数据处理性能。
3.、软伺服技术(全数字化技术)。
硬件构成先进可靠
    ● 专用32位的双CPU对电机进行全数字化控制
    ● 功能齐全、可靠性高的一体化主控板
    ● 优化设计的模块化功能电路
    ● 集成编码器信号转换电路,省去了PG卡
    ● 提供脉冲分频输出接口
    ● 集成RS485通讯接口
    ● 丰富的可编程输入输出接口
    ● 功率模块采用IGBT、IPM或智能化功率器件
    ● 电流、速度、位置三闭环系统
● 内置制动单元
软件功能完善灵活
● 内置多段速功能
● 灵活的输入输出接口功能,每个输入输出接口功能可用户自定义
● 速度与位置控制功能
控制功能全面精确
    ● 速度控制精度±0.1%,速度控制比1:5000
    ● 位置控制精度±1脉冲
    ● 电机额定转速以下恒转矩输出,额定转速以上恒功率输出
    ● 低速大转矩输出,零转速力矩保持功能
    ● 过载能力强,最大转矩可达电机额定转矩的2.5倍,持续10s.
    ● 同步控制功能,对多台控制器、电机系统进行同步或跟随控制
    ● 加、减速度控制功能
● 迅速可靠的保护功能和故障指示
I/O、通讯接口非常完备
● RS485接口,可由计算机、PLC等上位机进行控制和状态监视
● 可编程数字量输入/输出口,8路输入、5路输出
● 两路模拟量输入(-10V~ 10V/0~10V/4~20mA),两路模拟量输出
● 脉冲指令输入接口,支持3种脉冲指令形式(脉冲 方向、CCW/CW、正交), ● 支持差分输入和集电极开路输入
● 可扩展一路外部PG接口,做全闭环用
u 采用通用交流异步电机,适应性广泛。
● 交流异步电机安装编码器,控制器即可对其位置、速度、加速度进行高      精度控制
● 采用通用交流异步电机,结构简单、可靠耐用、价格便宜、维护方便
应用范围:
可按速度控制、位置控制、同步控制三种方式灵活广泛应用于机床、塑料机械、提升机械电梯控制、石化、冶金等行业。
应用举例:
速度控制
▲控制特点
● 速度控制范围:1:5000
● 速度控制精度:±0.1%
● 频率分辨率:0.01Hz/0.02Hz
● 加、减速度可设定
● 额定转速以下恒转矩输出
▲应用案例
● 高速电主轴,车床主轴
● 立式镗铣床进给,双柱立车进给
● 龙门铣床进给,龙门刨床进给
● 塑料吹膜机
位置控制
位置控制支持的指令脉冲形式
正交脉冲
CW CCW
脉冲 方向
▲控制特点
● 位置控制精度:±1脉冲
● 起、制动曲线可优化,定位减速度可调整
▲应用案例
● 剪切机,追剪机
● 制袋机
● 卫星天线自动跟踪伺服系统
同步控制
▲控制特点
● 通过主、从同步控制或外部PG同步控制,实现速度和位置的同步运转
● 主、从同步控制:主机控制器及电机的PG信号作为其他多套从机控制器及电机的指令,从机跟随主机同步运转
● 外部PG同步控制:以外部PG信号作为多套伺服控制器及电机的指令,实现多机同步运转
● 具有电子齿轮功能,参数设定同步、跟随的速比
▲应用案例
● 铁路车辆维修举升机
● 建筑施工升降机
● 数控排钻
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
