协顺 S-端子
S-端子(英语:S-Video),或称"独立视讯端子",而当中的S是"Separate"的简称。也称为Y/C(或误称为S-VHS或"超级端子(Super Video)")
产品分类:电气连接 电缆接头
品牌:协顺
S-端子(英语:S-Video),或称"独立视讯端子",而当中的S是"Separate"的简称。也称为Y/C(或误称为S-VHS或"超级端子(Super Video)")。它是将视频数据分成两个单独讯号(光亮度和色度)进行传送的模拟讯号,不像复合视频讯号(composite video)是将所有讯号打包成一个整体进行传送。
目前S-Video的讯号一般采用4接脚(pin)的mini-DIN连接端子,终端阻抗须为75欧姆,除此之外与一般mini-DIN线材无异(如Apple所使用之ADB),当没有S-Video专用线材时,这些mini-DIN线材都可以当成S-Video讯号传输之用,但画面品质可能没有原本的那样好。mini-DIN的接脚很脆弱且容易变形弯曲,进而造成色彩或其他讯号的损毁或遗失。变形弯曲的接脚可以再将之调整为原本的形状,但此举亦可能造成更进一步的损伤或接脚断裂。在mini-DIN接头标准化之前,S-Video讯号经常采用不同类型的接头,例如在1980年代Commodore 64家用电脑的时代,S-Video的输出线材大部分采用8针DIN的电脑端接头与一对RCA的屏幕端接头。S-Video是笔记型电脑最常使用的影像输出端子,然而许多具有S-Video输出的装置也都有复合(合成)输出端子。
S-Video可以经由SCART接头传送。但因为它并不是SCART标准一部份,所以并非所有的SCART兼容设备都支援。另外,在使用SCART时S-Video和RGB只能使用其中一个。这是由于S-Video实作所使用的针脚原本是分配给RGB的。
常规S-端子插孔
Pin assignments | ||
针口插孔 | 简称 | 用途 |
1 | GND | 地线(Y) |
2 | GND | 地线(C) |
3 | Y | 亮度(Luminance) |
4 | C | 色度(Chrominance) |
应用
S-Video在美国、加拿大、澳大利亚、日本等地方相当普及,原本是用在一些家用电视、DVD播放机、高阶(high-end)录影机、数位电视接收器、DVR与电视游乐器等。几乎所有的电视输出绘图卡的连接端子都是采用S-Video,甚至在欧洲也有使用S-Video(欧洲因为偏好使用SCART所提供更高品质的RGB讯号,而使得S-Video无法完全标准化)。
协顺 电脑周边连接线
协顺 HDMI接头
协顺 DIN连接器
协顺 温度传感器
协顺 成型式C型电磁阀(Valve Plug Molding Type C)
