产品选型
中电技术公司 iMeter 7高端智能电表
iMeter 7高端智能电表是中电技术公司利用先进的硬件设计技术和数值计算方法,结合用户的实际需求而自主研制的新一代高端智能电表。
产品分类:
专用产品 电力及变配电系统 电力-电力监测仪表
品牌:
中电技术
    iMeter 7高端智能电表采用全新的双CPU架构,以32位高性能PowerPC和DSP芯片为核心,能实现高达512点/周波的高速采样、短达40μs的瞬变捕捉,实现了高密度、高精度检测电压、电流的动态特性,针对供用电系统局部异常或局部故障,准确地记录大量波形信息及事件信息,对潜在的、瞬时的、持续性的故障进行灵敏识别和准确判断,在系统运行异常状态转化为故障状态之前作出及时诊断。智能用于局部故障诊断和定位,便于故障源方向的定位和辨别,快速判断事故发生源的位置,分清故障责任,节省对电力系统设施的维护成本,保障用户供用电系统的安全、可靠运行。
   对低于保护定值的故障,传统微机继电保护装置无法快速切除故障的情况下,iMeter 7电表的可局部故障诊断及定位功能可快速定位故障点,这正体现了iMeter 7高端智能电表的价值。
 高精度、高灵敏度
 ●  迅速性:最高达512点/周波的电压、电流采样,故障发生时迅速采样,并进行参数识别和故障诊断
 ●  灵敏性:故障波形瞬态捕捉,大容量事件和数据记录,敏锐捕捉各种类型的异常和故障
 ●  精准性:故障发生后,对电源侧或负荷侧故障位置进行精确定位
高技术指标
 ●  高采样率:最高达512点/周波的电压、电流采样和波形瞬态捕捉
 ●  高计量精度:0.2S级电能计量和2~31次谐波电能计量,形成灵活的分时计费方案
 ●  高通信速率:10/100M自适应以太网通信,保证通信实时性
 ●  大容量存储:配置1GB内存容量,记录长时间的故障波形、故障事件、定时记录数据、电能账单等
 ●  高端显示:大屏幕高分辨率液晶显示,直观显示电压/电流矢量图、谐波棒图等
 ●  时钟同步:支持软件对时和硬件对时
高可靠性
 ●  高可靠性:精细的工艺制造,良好的电气绝缘性能、机械性能和电磁兼容性能
 ●  使用更方便:针对建筑和企业用户设计,结构紧凑小巧、滑块安装方式,安装方便
应用价值
 ●  局部短路故障诊断及定位
 ●  局部开路故障诊断及定位
 ●  谐波源诊断及定位
 ●  不对称源诊断及定位
 ●  电压波动源诊断及定位
安装点的选择
 ●  供电局高压进线
 ●  建筑及工业变电站的380V重要出线
 ●  大型UPS、EPS与大型计算机的公共母线
 ●  大型发电机的出线
 ●  大型电动机的进线
应用领域
 ●  工业智能用电管理系统
 ●  工业变电站(发电厂)自动化系统
 ●  工业企业能源管理系统
 ●  建筑智能用电管理系统
 ●  电能质量监测与管理系统
 ●  建筑能效管理系统
深圳中电技术公司荣获中国数据中心工程建设产品应用奖
贺第二届轨道交通供电系统技术大会圆满落幕
iMeter系列高端智能电表喜获中国仪器仪表协会优秀产品奖
深圳中电技术公司亮相绍兴市2015年建筑电气学术年会
热烈庆祝“东风配电网安全运行暨节能技术应用工作研讨会”圆满结束
