产品选型
威卡 S-20 适合一般工业应用的高端压力变送器
2014/9/9 16:16:58
适合一般工业应用的S-20型压力变送器是有高测量要求用户的理想解决方案。该型号变送器具有非常好的准确度,不仅坚固耐用而且具备多种版本,可满足各种的应用要求。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
威卡
应用
●危险工业应用
●研发领域的高要求应用
●加工工业中的严苛环境
 功能特性
●测量范围:0 ... 0.04至0 ... 160 MPa
●非线性度:高达量程的0.125 %
●不同输出信号:4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V和DC 1 ... 5 V 等
●标准电气接口:DIN 175301-803 A赫斯曼接口
●国际通用过程连接件
描述
多功能
   S-20型变送器可提供从0 ... 0.04 MPa至0 ... 160 MPa的不同测量范围,支持所有常见压力单位。该型号变送器支持所有标准工业输出信号,并配有国际通用过程连接件以及各式电气接口,使得用户可选择不同的测量范围。此外,该型号变送器还提供了多种选项,如不同的准确度等级、扩展温度范围以及客户定制的引脚分配。
高品质
   S-20型压力变送器采用耐用型设计,品质非常卓越,即使在最恶劣的环境条件下也能正常工作。该型号变送器可以满足所有应用要求,无论是在户外极端低温条件下、机械制造业的剧烈冲击和振动环境中,还是化工领域的腐蚀介质中。
可用性
   我们可提供本数据手册中列举的所有版本的变送器,并且可以在短时间内完成交付。此外,我们库存充足,可在第一时间内实现交付,满足客户迫切的应用要求。
WIKA 品牌故事
威卡差压变送器
威卡D-10-9,D-11-9带CANopen接口的压力变送器产品手册
威卡D-10-7,D-11-7现场总线技术型压力变送器产品手册
威卡E-10,E-11隔爆型压力变送器产品手册
